datasheet
汽车山区道路行驶安全预警系统设计研究
2010-07-17 10:32:32来源: EEWORLD 关键字:汽车  山区道路行驶  安全预警系统
引言
  近年来,人们一直都在关注和研究对山区公路上汽车的行驶安全性。预警系统作为一种新的主动安全系统将进一步增加汽车的安全性,减少事故的发生率,不断满足日益增长的市场。据Daimler Benz的调查显示,提前0.5秒发出警报能防止60%的追尾事故,提前1.5秒能防止90%。因此,汽车山区道路行驶安全预警系统可以帮助驾驶员在山区路段行驶时,正确合理操纵汽车,减少交通事故发生概率,对保障山区道路安全行驶有其重要的意义。
预警系统总体方案设计
  本系统在车路耦合的汽车山区行驶安全度模型的基础上,以汽车山区道路行驶安全预警系统为研究对象,实现信号采集、调理、传送,最后达到预警的目的。要实现对车辆实时性的预警,就要对汽车运行工况、道路运行状况和周围环境条件等参数进行实时的采集,根据采集来相应数据确定其运行状态,通过处理器进行预警算法后,最后做出相应的语音提示以保证驾驶员安全驾驶,达到降低交通事故的目的。
  通过对本系统目的的研究,可以把预警系统的硬件电路大体上划分为三个部分:输入模块(根据安全度模型确定的信号,传感器采集)、数字信号处理器(DSP)模块和输出模块(语音报警提示模块)。其中以处理器为核心,通过总线和接口电路把信号输入和输出相连。这些模块组成了山区道路车辆行驶安全预警系统的总体框图,如图1所示。
图1 系统组成框图
  预警系统的输入模块包括采集信号和处理采集的信号。本系统中需要采集的信号有车辆运行状态信号(如车辆行驶速度等)、道路参数(如坡度等)及周围环境条件(如温度等)。这些信号的不同,需要选择的传感器和传感器的调整电路也不同,后面将简单介绍一下对车辆行驶速度信号的采集及处理电路设计。
  数字信号处理器(DSP)由于具有高性能和灵活可编程的优点而得到广泛的应用,各个公司针对不同应用出品的DSP芯片品种繁多,因此在进行DSP系统设计时就涉及到对DSP芯片的合理选择问题。TI公司生产的TMS320系列DSP是目前世界上最有影响的主流DSP产品,该芯片具有价格低廉、简单易用、功能强大等特点。本系统选取的TMS320LF2407A这款DSP芯片,这是当今世界上集成度最高、性能最强的运动控制DSP芯片,为成功预警后扩展其控制功能打下良好基础。
  预警系统的输出模块主要就是语音提示模块。在离可能发生危险之前的一段时间发出语音提示信号,及早的警示驾驶员正确操纵汽车,并做出积极的防护措施,以达到降低交通事故发生的效果。
预警系统硬件设计
  山区道路行驶安全度模型主要是分析山区道路的大长下坡、上坡和弯道上车辆行驶状况,需要采集的信号较多,其输入信号电路也有所不同,下面先简单介绍下对车辆行驶速度信号的采集及处理电路设计。
转速传感器的调整电路设计
  汽车行驶速度测量采用霍尔开关传感器。本文选择型号为2SS52M的霍尔传感器,根据其主要技术参数可知:2SS52M霍尔传感器为电压型传感器,其输出电压范围为0~3.3V,没有超过DSP A/D转换电压。但是在实际应用时,由于霍尔传感器通常装在电机转子轴上,必然受到较强的电磁干扰,为了提高系统的抗干扰性能,它发出的信号需要先经过高速光电隔离后才能进行处理。另外,为了使霍尔转速传感器发送的正交编码脉冲是标准的正弦波形,采用了74LVC14A芯片对其信号进行整形,整形之后的波形输入DSP的QEP引脚。其电路接法如图2所示。由于74LVC14A芯片是六反向施密特触发器,它可以将非矩形波变换成矩形波。其整形原理如图3所示。
图2 霍尔传感器调整电路
图3 用施密特触发器对脉冲整形
语音提示模块的硬件设计
  语音提示是语音芯片ISD1730驱动扬声器实现的。
  当汽车在山区道路上运行时,由输入模块采集所需信号信息,经控制器模块综合计算判断其安全程度,若不安全,再由DSP(TMS320LF2407A)模块输出控制语音模块,语音芯片输出的音频信号通过功放电路输出,从而实现预警功能。DSP(TMS320LF2407A)内部集成了SPI接口,可方便的与ISD1730进行串行通信,TMS320LF2407A与语音芯片的接口电路如图4所示。
图4 TMS320LF2407A与语音芯片的接口电路
[1] [2]
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2010/0717/article_2295.html
上一篇:固若金汤 2010年六大汽车安全技术解析
下一篇:HyperWorks在汽车与行人腿部碰撞仿真中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
汽车
山区道路行驶
安全预警系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
