datasheet
LMS推出LMS Imagine.Lab燃料电池解决方案
2010-05-18 20:45:05来源: 盖世汽车网 关键字:LMSI  magine.Lab  燃料电池  解决方案
      为了能够更好地解决目前汽车行业面临的燃料电池问题,LMS国际公司日前推出“LMS Imagine.Lab燃料电池解决方案”,该方案为制造商们提供了灵活的一维建模环境,在这个仿真环境中,能对燃料电池的电堆及其系统进行设计和优化。
  采用LMS Imagine.Lab燃料电池解决方案,用户可以确定零部件的尺寸、优化结构和几何模型、开发和测试控制策略。此外,电气化学研究人员可以集成并测试不同的气体混合和材料方案,并预测真实的反应,例如电压以及系统中各处的瞬时温度变化、压力和质量流量变化等。
  LMS Imagine.Lab燃料电池解决方案是LMS Imagine.Lab能源解决方案的一部分,特别适用于PEMFC和SOFC系统的集成商。
  LMS Imagine.Lab燃料电池解决方案采用已经验证的物理建模,基于不同单元之间能量交换的方法,通过装配基本单元来描述完整燃料电池系统的特性。研究人员和开发团队能够轻松地“考察”整个燃料系统的特性,既可以了解系统的稳态性能,又可以了解其动态性能。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2010/0518/article_2075.html
上一篇:混合动力是近期重点 柴油车不宜大举推广
下一篇:电池组一致性是电动轿车普及的瓶颈
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LMSI
magine.Lab
燃料电池
解决方案
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
