车载安全VDM系统提高驾驶稳定性和安全性
2010-04-21 08:44:22来源: 汽车制造
      博世利用车辆动态管理系统(VDM)使电子稳定程序(ESP)与其他影响车辆驾驶性能的主动车辆系统网络化。这一创新性的网络系统能够使ESP、主动转向系统、主动底盘系统和动力系统相互通讯。这种不同系统间的相互通讯,能够为驾驶者提供更好的帮助,进一步提高驾驶的稳定性、安全性和动力性,使驾驶乐趣达到极致。
VDM系统提高驾驶稳定性和安全性
      VDM系统将ESP、主动转向系统、主动底盘系统和动力系统等进行集成,使得驾驶稳定性、安全性和动力性得到进一步提高
  VDM系统利用现有的传感器、控制单元、执行机构及集中协调行动,它可以根据不同状况,适当地实施新的辅助功能。博世底盘控制系统负责销售的副总裁赫伯特?海明先生表示:“通过VDM系统将不同的系统进行集成,我们可以首次全面地利用先进的行驶动态系统的所具备的巨大潜力。”
通过协调制动和转向始终保持良好的循迹性
  博世开发的具有VDM系统特点的两种转向支持系统已服务于市场――动态转向角控制(DSA)及动态转向扭矩控制(DST)。DSA能够主动地对车轮的转向角度进行控制,DST则用于电动助力转向的车辆。
  DSA能够独立地增加或减少车辆前轮转向的角度,例如,当驾驶员进行快速变道车辆出现甩尾状况时,DSA会自动减少前轮的转向角度,进而在早期避免了车辆侧滑。通常,这样的迅速、极小的调整是在驾驶员握住方向盘毫无察觉的情况下发生的,但它确保了车辆沿着正确的行驶方向前进。如果侧滑的情况持续加剧,ESP将对适当的车轮进行单独制动,以确保车辆完全的稳定。这种优化的协调转向及制动功能大大提升了车辆的稳定性及灵活性。例如,为了在避让操作的过程中保持稳定,ESP必须把车速降低到比目前的解决方案更低的程度。
      DST同样被连接到ESP系统。不同于通过前轮自动地修正转向角度,这一功能帮助驾驶员在危急行驶情况下以最佳的行驶转向操纵控制车辆。这一功能通过增加或减少电子助力转向系统的作用帮助驾驶者本能地发现最佳的转向角度。
  DSA及DST这两种功能具有进一步缩短制动距离的特点,它们特有的价值及作用能够在危险的情况下,如需要进行制动时充分表现出来。当车辆的两侧轮胎分别在干燥和湿滑的路面时,这种分工合作尤其能提供额外的益处。在转向系统防止车辆侧滑的同时,制动系统能够完全用于车辆的减速并可以实现更大的制动力。与装配ESP的车辆相比,它能缩短10%的制动距离。
动态的行驶方式:制动系统、底盘系统和动力系统携手工作
  博世又开发了基于与ESP连接,用于底盘系统及动力系统的VDM系统功能。目前,半主动的减振器在全力制动时可以用来减少前后和左右的摆动并通过均衡车轮负荷的方式改善制动距离。在将来,当车辆急转弯时,人们将可能通过主动防侧翻稳定系统,使用储存于ESP中的信息来实现车辆的自主转向。由于车辆将能够根据驾驶员的动作而做出更合适的响应,VDM功能将增加车辆的稳定性,并保证车辆在行驶过程中的动感表现。
  为了改善车辆在弯道中的行驶动态,ESP数据已经被使用到调整转向力矩方面,VDM中的动态车轮扭矩控制(DWT)功能能够减少内侧车轮的扭矩,同时增加外侧车轮的扭矩,这能够使车辆转向更灵敏,转弯半径更小,不仅增加了驾驶的灵活性,而且提升了驾驶的乐趣。为此,博世已经开发出了两种技术解决方案。其中的一种基于激活特殊的分配齿轮,它能够任意分配汽车的驱动扭矩,使车辆在摩擦系数不同的地面上有更好的加速性,比如在一个半边干燥、半边湿滑的地面上。现在,随着博世推出新开发的ESP至尊版,一种技术上更简单,更经济的DWT版本已经出现。合适的引擎控制程序已经和新的、目前最先进的ESP版本相联系,提供灵活且方便的制动压力控制,使车辆无需安装主动分配齿轮即可实现相近的灵活性。
关键字:博世  VDM  ESP  DSA  DST  DWT  系统集成
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2010/0421/article_1943.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
博世
VDM
ESP
DSA
DST
DWT
系统集成
小广播
独家专题更多
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
