datasheet
古河电工开发近距离雷达:可检测行人和自行车
2010-04-05 21:15:46来源: 互联网 关键字:古河电气工业  车载  UWB雷达
  古河电气工业开发出了26GHz频带的车载UWB(超宽带)雷达。设想用于可检测车辆周围30m左右近距离障碍物的驾驶辅助系统和安全系统中。日本总务省计划2010年批准使用车载UWB雷达,该公司考虑在2012年前后实现实用化。
  UWB雷达与率先实用化的毫米波雷达相比,不仅因频率较低可以降低雷达成本,还由于使用宽带通信,因而具有分辨率高、可以检测行人甚至自行车的特点。
  UWB雷达使用频率约为毫米波雷达76GHz频带1/3的26GHz频带。因使用低频带,因此振荡器、放大器以及电路底板等也只需支持低频的产品即可。该公司考虑以毫米波雷达一半左右的成本供应UWB雷达。目前的雷达成本较高,难以普及,而UWB雷达则很可能在一辆汽车上配置多个以检测车辆周围的障碍物等。
  UWB雷达因使用宽带,可提高分辨率。其条件是UWB的规格采用了450MHz~数GHz的宽带。古河电工的UWB雷达计划分配数GHz,与毫米波雷达的100MHz带宽相比,使用的带宽至少为10倍以上。雷达可以向给定的检测角度分配频带,以检测障碍物水平方向的位置。如果每个检测角度的频带较低,则水平方向上相邻的多个障碍物会分配给相同的频带,因而在接收信号时难以区分物体。如果频带加宽的话,不仅可以单独识别靠近的物体,还可识别窄小物体。此次开发出的雷达检测角度为120度。如果是车辆前方数m以内的范围,则行人和自行车等也可作为障碍物检测到。
  日本总务省计划在2010年3月向车载UWB雷达分配22~29GHz的频带。不过,由于24GHz频带正在由射电天文台(Radio Observatory)使用,因此从22~不到24.25GHz的频带在2016年年底之前限制使用。将从2017年开始分配24.25~29GHz的频带。该公司认为,由于此次的雷达频带为26GHz,因此可以减小对射电天文台的影响。
  UWB雷达的检测距离之所以为30m左右这一较近距离,是由于雷达的输出功率低。分配给UWB的22~29GHz频带,其他设备中的一部分也在使用。UWB虽然采用宽带,但输出功率较低,因此对他设备而言,只不过是增加了相当于噪声程度的信号而已。
关键字:古河电气工业  车载  UWB雷达
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2010/0405/article_1878.html
上一篇:捷通华声技术助你旅途完美
下一篇:汽车之间的阿凡达式生活 汽车可自动驾驶
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
古河电气工业
车载
UWB雷达
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
