datasheet
重型汽车发动机自动化测试台的设计
2010-02-24 19:33:00来源: 电子设计应用 关键字:重型汽车发动机自动化测试台  单片机系统  测控  CAN总线
引言
  潍坊柴油机厂生产的斯太尔柴油机具有巨大的功率,是我国重型机械和大型货车广泛采用的主要动力机型之一。为了提高质量,在出厂前对每一台斯太尔柴油机进行严格的性能测试。根据《出厂检验规范》,主要测试每台柴油机在一定工况(油门)下的温度、压力、功耗、转速。以及在一定的转速、转距的情况下的功耗、温度、压力等指标。设计重型汽车发动机自动化测试台,通过测试台管理计算机形成操作菜单和测试表格,测试命令,传送到各个单片机测控系统。测试的结果发送到管理计算机进行相应处理和显示。机器出厂前,经过自动化测试台严格的测试,检查是否满足出厂检验规范的要求,满足要求的柴油机可以试机后出厂,对不满足要求的柴油机根据自动化测试台测试数据写出测试分析报告,返回车间进行整改,并对测试的每台机器的形成技术档案。
系统组成
  柴油发动机自动化测试台由管理计算机,CAN总线、温度测控单片机系统、压力测控单片机系统、转速测控单片机系统、功耗测控单片机系统组成,如图1。各种单片机测试系统硬件设计原则是,改变软件控制方案或增加其它功能时,不必更换硬件或改动较小;运行稳定可靠,具有较高的性能价格比;操作人员可以方便地调节各种参数。管理计算机装配有PCI总线PCAN总线转换卡。软件由VB和Access数据库实现数据存储和用户操作界面。计算机仿真软件采用SIMULINK软件包。它是MATLAB软件的扩展,可以建立起直观的系统模型。这种系统模型可以用SIMULINK软件包动态的建立和修改,并实时的通过VB和测试系统连接。这对于柴油发动机的试制和查找故障原因非常方便。
图1 系统组成
  系统的模型数据通过CAN总线转送到各个单片机测控系统中。
CAN总线
  允许CAN网络上任意一个节点作为主节点发送信息,任何节点均可在任何时刻主动向其它节点发送信息,支持点对点,一点对多点和全局广播方式接收和发送数据。通信介质采用120Ω双绞线,通信速率可达到1Mbps,以帧为单位按优先级高低传送信息,适用于实时性要求比较高的场合。CAN总线驱动器用PCA82C250,采用差分发送、差分接收,PCA82C250有两个信号输出端CANH、CANL。CANH端的2个状态是高电平和高阻态,CANL端的2个状态是是低电平和高阻态。因而由它构成的分布式控制系统,即使多个节点同时向网络发送数据,也不会像RS485那样发生短路现象。
温度测控单片机系统
[1] [2] [3] [4]
编辑:Frank 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2010/0224/article_1244.html
上一篇:奔驰轿车制动系统ABS/ASR故障排除3实例
下一篇:Maxim推出用于超声检测的汽车应用SoC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
重型汽车发动机自动化测试台
单片机系统
测控
CAN总线
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
