datasheet
Vishay推出ESD级别高达2kV的新款车用精密薄膜电阻
2010-01-28 20:13:50来源: 中国电子应用网 关键字:ESD  PAT系列  薄膜电阻
      Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的新款PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光微调后的容差低至±0.1%,可满足汽车行业对温度、湿度提出的新需求,同时具有可靠的可重复性和稳定的性能。
      由于在高纯度的氧化铝基板上涂上了一层氮化钽电阻薄膜,使PAT电阻实现了稳定的薄膜,在+70℃下经过10,000小时后的性能特性为1000ppm。器件针对混合动力/电控、能量管理、测试、传感器标度和汽车电子产品中稳定的固定电阻应用进行了优化。
      PAT系列具有环绕式端接和0402至2512的8种外形尺寸,阻值范围为10Ω~3MΩ,并可提供非标数值。电阻的噪声小于-30dB,电压系数小于0.1ppm/V,在+70℃下经过1000小时后的负载寿命稳定率小于0.05%。该系列电阻的额定功率为50mW~1W,额定电压为75V~200V,工作温度范围为-55℃~+150℃。
      PAT器件在10%额定功率下可耐受+85℃、85%相对湿度的潮湿环境,符合per MIL-STD-202方法202的要求。电阻可提供无铅或含铅端接,符合RoHS指令2002/95/EC,并且按照per MIL-PRF-55342规范进行了全面完整的视觉检查。
      器件规格表:
      PAT电阻现可提供样品,并已实现量产,标准订货的供货周期为八周。
关键字:ESD  PAT系列  薄膜电阻
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2010/0128/article_1681.html
上一篇:调查显示替代能源汽车更受中国消费者追捧
下一篇:《阿凡达》式汽车装备引导车载电子潮流
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ESD
PAT系列
薄膜电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
