datasheet
嵌入式柴油机工作状态监测装置设计
2010-01-19 19:02:58来源: 武汉理工大学学报 关键字:TMS320C2407a  柴油机  故障诊断  监测
  摘 要:针对柴油机故障诊断系统无法对柴油机的工作状态进行综合评估,以及无法对故障进行预测和诊断的问题,提出运用信息融合原理,利用瞬时转速信号和现有巡回监测与报警系统的热工参数,实现对发电柴油机技术状态的综合诊断和趋势分析。介绍了一种基于TMS 320C 2407a的嵌入式柴油机工作状态监测装置。该装置是船舶发电柴油机运行状态在线监测与故障诊断系统中的核心部分,可以实现船舶发电柴油机工作状态实时监测和故障诊断,同样可作为独立的监测报警装置用于机车、汽车及其他场合。
  柴油机故障诊断技术是一种了解和掌握柴油机在使用过程中的状态,确定其整体或局部是否正常或异常,早期发现故障及其原因并能预报故障发展趋势的技术[1]。以船舶系统为例,现代船舶发电柴油机的运行状态一般由机舱巡回监测报警系统进行监测。但系统不能对柴油机的技术状态进行综合评估,更不能对故障进行预测和诊断。
1 监测装置功能及原理
  图1 是一种船舶发电柴油机运行状态在线监测与故障诊断系统的硬件图(图中虚线左侧为机舱,右侧为集控室)。该系统是运用信息融合原理,利用瞬时转速信号和现有巡回监测与报警系统的热工参数,可以实现对发电柴油机技术状态的综合诊断和趋势分析。船舶发电柴油机运行状态在线监测与故障诊断系统主要包括:1)磁电式转速传感器,拾取发电柴油机瞬时转速信号;2)嵌入式柴油机工作状态监测装置,采集瞬时转速信号(也可以采集热工参数信号)进行信号处理,进行现场数据诊断,通过现场总线将诊断数据输送到上位微机系统;3)信号接口装置,采集船舶电站系统已有的热工参数,并完成与系统的隔离;4)嵌入式在线监测与诊断装置,是一个以嵌入式工业微机为主体的数据处理和故障诊断专家系统,完成数据管理和故障诊断功能。
图1 在线监测与故障诊断系统硬件原理框图
  嵌入式柴油机工作状态监测装置为船舶发电柴油机故障诊断和状态监测系统的核心。可以实现对柴油机转速、温度、压力等参数的采集,并通过现场总线将数据输送到嵌入式微机系统。它是以TMS 320C 2407a数字信号处理器(简称DSP)为主的现场采集和数据处理的小型专家系统。DSP将实时处理能力和控制器外设功能集于一体,为控制系统应用提供了一个理想的解决方案[2]。其主要功能:通过对现场柴油机的瞬时转速和热工参数(功率、排气温度、增压压力、润滑油进出温度和压力、空气进机温度、主轴承温度、淡水进出温度、海水温度等)的采集,由自身的小型专家系统,诊断出柴油机的状态是否有故障。
  该装置诊断原理:DSP以定频率采集柴油机瞬时转速信号数据,并对数据进行齿平均、数字滤波和整周期平均计算,求取瞬时转速数据作快速傅里叶变换,求出频域相关特征值。DSP结合热工参数,由专家系统得到结果。
2 监测装置硬件设计
  装置硬件组成原理如图2所示。图中作为辅助分析的热工参数通过信号调理模块,由DSP的A/D模块转换即可。瞬时转速是通过安装在飞轮处的磁电传感器获取,发火上死点由输油管上的压力传感器经过电荷放大器获取。装置工作流程:1)DSP的A/D模块采集热工参数;2)DSP的A/D模块结合其时钟管理器参考油压触发信号以定频率采集瞬时转速;3)由DSP对瞬时转速进行处理,结合辅助热工参数由DSP内部专家系统进行诊断分析,得出柴油机是否有故障。如有故障,则专家系统列出所有可能故障,分析其原因,确定处理方案;4)通过DSP的CAN模块,将故障数据,以及专家系统分析出的方案上传给上位微机,做数据保存及日后分析。DSP外扩了SRAM,使得DSP对大量的实时数据处理及短时间在片保存的实现成为可能。
[1] [2] [3]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2010/0119/article_1643.html
上一篇:“电控共轨燃油系统”项目技术取得突破
下一篇:车用交流发电机充电指示电路的改进设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TMS320C2407a
柴油机
故障诊断
监测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
