在动力要求等其他方面相同的情况下,发动机是否省油,是由发动机的燃烧效率决定的。燃烧效率更高的发动机,可以将每克燃油产生的能量转换为更多的热能推动活塞运动,从而产生更多的驱动力。
蹇小平说,燃烧效率有一个很重要的指标,那就是燃烧是否更充分。从发动机原理来考虑,要使发动机达到节油的目的,首先要保证燃油要燃烧好。要确保燃油充分燃烧,就要考虑可燃混合气中空气质量与燃油质量之比,即空气和燃料的混合重量比。空燃比是发动机运转时的一个重要参数,它对尾气排放、发动机的动力性和经济性都有很大的影响。
蹇小平说,汽油完全燃烧所需的空气比例,可以根据理论计算得到并称之为理论空燃比。具体的讲,完全燃烧一份汽油要14.7份空气,因此理论上的空燃比为14.7:1。
关键词:升功率
发动机品质高低要看动力性和经济性,发动机要有较好的功率、良好的加速性和较低的燃料消耗量。蹇小平说,影响发动机功率和燃料消耗量的因素有很多,其中影响最大的有排量、压缩比、配气机构。
大排量发动机功率不一定比小排量发动机功率大,因此,产生了一个衡量指标“升功率”。蹇小平说,升功率表示了单位气缸工作容积的利用率,升功率越大表示单位气缸工作容积所发出的功率越大。当发动机功率一定时,升功率越大发动机的重量利用率就越高,相对而言发动机也更小,材料也就更省。
一般情况下排气量越小功率越小,而排气量小功率高的话就说明升功率高,发动机的技术非常先进。而良好的节油性也与升功率有关,升功率高的车节油性更强。在国家将出台的节能环保经济型轿车标准中,升功率是其中一项重要标准。
