毋庸置疑,高亮 LED 将成为未来一代汽车的主要特征。这是由于 LED 相对于传统的白炽光照明方案,具备许多重要优势。同时,采用 LED 也可带动技术上,甚至汽车设计风格上的变化。但是,正如任何革新技术,LED 在广泛运用于汽车照明前,仍有许多困难需要克服。
可靠性与持久性
LED 的相对预期寿命为 5 万小时,而卤素钨灯为 2 万小时,卤素白炽灯为 3 千小时。相对于白炽灯,LED 的坚固结构更不容易被振动影响,使用过程中光输出透亮度也不会明显下降。采用多 LED 照明方案,具备“冗余零件”的附带优点,即使一盏 LED 出现故障,照明装置仍可继续运行。正确使用 LED(特别是正确控制 LED 的温度),可有效延长 LED 的预期寿命。相反使用温度过高,LED 将很容易损坏。 应用在汽车照明上,牵涉许多法律定义问题。多数国家已明确定义刹车灯或头灯故障—灯亮着或熄灭。对于多 LED 照明灯,很难准确定义照明灯是否已经损坏。生产商与立法机构正在定义 LED 的使用方法。
图1 LED灯的方向
功效/每瓦流明
与标准白炽灯泡相比,LED 的每单位电能具备较高的光输出。但是,与卤素灯相比时,实际光输出的优势并不明显。最新型的 LED 具备出色的每瓦流明数值,但某些数值是在优化条件下取得,且通常并非在高的输出条件下得出。一般而言,当 LED 的电流增加时,光输出量并未呈线性增加。因此,即使 LED 在 0.5A电量时产生 X 流明,在 1.0A电量时也不会产生 2 X 流明。
图2 Incandescent白织灯
响应速度
例如,对于刹车与方向指示灯管,车辆时速为 125 公里,即 35 米/秒时,白炽灯泡的热启动时间约为 250 毫秒。具备即时反应的LED 可提早约 8 米距离发出刹车警告,从而有效避免汽车相撞。指示灯也是如此。
方向性
LED的发光方式,是呈单点的特性。与白炽灯不同,LED只透过单表面发光。这比较适合头灯与航图灯使用,但对于其他照明应用(如车厢照明)使用LED将可能出现问题。
控制 LED 的方法
电流控制
