datasheet
安全气囊触发自动防障安全特性及约束系统
2009-04-11 14:02:59来源: 国际电子商情 关键字:安全气囊  碰撞  约束系统  传感器  燃爆管
  安全气囊在辅助约束系统(SRS)中发挥着至关重要的作用。目前,乘用车安装安全气囊已经成为一种标准。大家都知道在汽车发生碰撞时,安全气囊和安全带可降低乘员头部和上身撞击车内部件的几率。它们还可通过使撞击力更均匀地分布,降低乘员受伤的风险。汽车设计者从最初只将座椅安全带作为乘员保护装置,发展到集成安全气囊和座椅安全带,从而更全面地实现碰撞保护。
  如今,韩国和中国制造的汽车,驾驶座和副驾驶座通常安装有安全带预紧器。一些相关研究也表明,安全气囊系统的功能多样化将成为这些地区的发展趋势。尽管安全气囊系统日趋复杂,但确有必要降低系统成本。
约束系统发展趋势
  多家机构开展的汽车评价规程(CAP)活动大幅提高了人们对碰撞保护的风险意识。目前对更智能的约束系统的需求与日俱增,以期在各种事故条件下,加强对乘员的保护以及最大程度降低安全气囊燃爆带来的潜在不利影响。最后还要为约束系统部署传感组件,以定义碰撞类型、碰撞程度、乘员类型、乘员位置和安全带使用情况。
  先进的约束系统管理需要考虑各种不同的碰撞事故,因为它们各有不同的传感要求和约束装置触发策略。例如,正面碰撞传感与侧面相撞传感就相差甚远。激活侧安全气囊的触发时间通常在5毫秒之内,而前安全气囊则需要25毫秒右左的时间。这是因为相对于正面碰撞,侧面碰撞时车辆内侧与外侧的距离和车辆内侧与乘员的距离短很多,因此,侧面碰撞会更早伤及乘员。
  此外,翻车传感器开发也成为一种趋势。这种传感器能够尽早地检测到即将发生的翻车事故,以便激活保护乘员的安全措施。翻车传感器或者安装在独立的翻车模块内,或者安装在中中央电控单元内。座椅安全带预紧器和侧安全气帘在发生翻车事故时被触发。
  另外,在发生碰撞时,乘员类型和位置相关信息对于最佳地保护乘员起到至关重要的作用。因此,车内传感器将测量乘员的重量和位置,发送至中央控制单元,最大程度降低安全气囊充气造成的伤害风险。
  未来的安全气囊系统将安装预碰撞检测装置,可确定是否会发生碰撞事故及其严重程度。预碰撞检测装置使系统不仅可根据分布式加速传感器测量值,而且可根据检测逼近物体的雷达系统的测量值,决定是否燃爆安全气囊。碰撞区加速传感器可优先于电控单元内的加速计提供加速数据。这些系统需要在车身安装额外的加速传感器、高速放大器和数据转换器。
  近来,相关人士一直考虑能否采取一些措施降低汽车对行人及其他未采取保护措施的道路使用者的伤害。相关研究证明,采取有效的行人保护系统,可在发生车祸时降低行人死亡或致残的几率。
  随着各个机构研究的不断深入及新法规的实施,预计越来越先进的约束系统将会面世。采用行人安全气囊的系统也将变为现实,这些系统不仅可保护车内乘客和驾驶员的安全,而且可降低公路交通死亡率和伤残率。
图1:汽车燃爆通道和卫星传感器的数量逐年增加
  总之,汽车安全约束系统正在向更易触发和更多传感器的方向发展,使保护系统变得越来越高级。图1显示,到2011年,汽车将普遍采用10个燃爆通道和6个卫星传感器,而目前主要使用4个燃爆通道和2个卫星传感器。
更高的集成度能否满足低成本需求?
  单片解决方案看起来似乎有许多优势:易于设计、节省空间以及在某种程度上降低单位成本。但这些因素是否足以解决当前市场面临的所有问题。不幸的是,情况并非如此。看看当前的市场以及未来的发展趋势,灵活性对于原始设备制造商而言至关重要,他们需要通过采用单一解决方案满足新兴市场和成熟市场的需求。采用"混搭"配置,获得成本效率更高的解决方案,例如根据当前需求采用6个燃爆管和4个卫星传感器(这不是低成本应用,4个燃爆管和0个卫星传感器是低成本应用),这可提供增强系统所需的灵活性,专门为处理其他容量需求而设计。标准和增强选项可通过同一个基本单元提供。较高的设计灵活性可通过降低工程成本和时间,直接影响成本效率。英飞凌科技股份公司提供的双芯片组可满足该解决方案的要求。例如,搭载英飞凌卫星IC TLE7729的电控单元电路板设计结合燃爆管IC TLE7714和TLE7718,可支持4个传感器和8个燃爆环路,满足通常需要较少燃爆通道的新兴市场需求。另外,无需重新开发,此电路板可实现扩展,最多支持8个传感器和12个燃爆管。下图为英飞凌提供的解决方案。
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2009/0411/article_865.html
上一篇:智能无线通信对推进汽车安全系统解决方案
下一篇:夜视辅助系统--大幅度提高黑暗中的视野范围
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安全气囊
碰撞
约束系统
传感器
燃爆管
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
