datasheet
从雷克萨斯GS450h 看混合动力技术发展
2009-02-16 11:09:35来源: 腾讯汽车 关键字:雷克萨斯GS450h  混合动力  电动机  发动机
      尽管近日国际油价大幅回落,但是温室气体排放造成全球变暖,北极浮冰加速消融。汽车——这个曾经/正在改变无数人生活方式的伟大发明却依然越来越多得受到指责。而近年来自全球各地的汽车制造商致力于更环保并且更高效的汽车,“百公里油耗”和“CO2排放量”也成为人们关注的汽车性能参数。为了实现这两个目标,汽车公司所带来的科技并不仅仅停留在如氢能,电能,太阳能这些环保新能源上,技术上更容易实现的混合动力车已经逐渐演变成为可以购买到的产品。
      近日,雷克萨斯品牌正式上市了,在去年广州国际车展上首次在国内发布最新改款的2008款雷克萨斯GS 450h混合动力轿车,这是继普锐斯(图库 论坛)、雷克萨斯RX400h,雷克萨斯LS60(图库 论坛)0h后丰田引入的又一款款混合动力车型。那么,此次上市的雷克萨斯GS450h轿车采用何种类型的混合动力技术,混合动力技术又已经发展到何种程度了呢?
揭秘雷克萨斯GS450h混动技术
      在纵置发动机的后驱车中,雷克萨斯GS450h是一款全混合动力车(Full Hybrid)。它配备的是与GS350相同排气量的3.5升 V6发动机,最大输出功率为218 kW。与GS350一样,GS450h搭载的3.5升V6发动机可以根据驾驶状况分别使用缸内直喷和进气口直喷2种喷射方式。再配合峰值功率可达147kW的永久电磁型同步电动机,雷克萨斯GS450h的混合动力系统最大输出功率可达254kW。发动机的最大扭矩为368Nm,电动机为275Nm。整套混合动力系统可以提供与V8形式的大排量发动机同等或同等以上水平的扭矩。雷克萨斯GS450h从静止加速至100km/h只需5.7秒,其加速性能也可以和不少4.5升排量V8车型相媲美。而油耗仅与2.0升四缸发动机的轿车相差无几。
图1:雷克萨斯GS450h是全混合动力车,其搭载的丰田THS II 混合动力系统和与GS350相同排气量的3.5升 V6发动机。
图2:雷克萨斯GS450h在THS II系统的基础上配备了双极减速齿轮。雷克萨斯GS450h所搭载的电动机最大输出功率高达147kW是普锐斯所搭载的2.4倍。
      雷克萨斯GS450h的另一个亮点是其搭载的丰田THS II 混合动力系统。丰田THS II混合动力系统应该对于中国消费者并不陌生,丰田第二代普锐斯Prius车型即采用这款混合动力系统。不过此次雷克萨斯GS450h搭载的THS II混合动力系统与普锐斯所搭载的还有不同之处。雷克萨斯GS450h在THS II系统的基础上配备了双极减速齿轮。雷克萨斯GS450h所搭载的电动机最大输出功率高达147kW是普锐斯所搭载的2.4倍,这台电动机的最高转速为12400转,其工作电压也高达650伏。丰田为了提高电动机的输出功率,并没有采用加大电动机尺寸的方法,反而逆其道而行之,通过采用高转速电动机反而减小81%的电动机体积。不过大幅减小电动机体积,提高功率导致的负面影响便是扭矩降低,因此丰田采用齿轮比更大的减速齿轮,降低电动机转速、增大了扭矩。
图3:GS450h搭载的3.5升V6发动机可以根据驾驶状况分别使用缸内直喷和进气口直喷两种喷射方式。再配合电动机,雷克萨斯GS450h的混合动力系统最大输出功率可达254kW,并且可以提供与V8形式的大排量发动机同等或同等以上水平的扭矩。
      雷克萨斯GS450h所使用的减速齿轮采用太阳齿轮与电动机、环形齿轮与传动轴连接的行星齿轮机构,行星齿轮采用固定类型。环形齿轮与动力分配装置设计为一体,从而构成复合齿轮。因此,改良后的混合动力系统可由三轴驱动。而第二代普瑞斯是通过链条来驱动齿轮传动的,共需要四轴驱动。新设计的传动装置可以带来更轻快的加速性,更很好的燃油经济性,更低的噪声,更低的CO2排放和废气排放。
技术判断标准:混合化程度横向对比
      一般来说,混合动力总成以动力传输路线分类,可分为串联式、并联式和混联式等三种。串联式混合动力由发动机、发电机和电动机三部分动力总成组成,它们之间用串联的方式组成动力单元系统,由发动机驱动发电机发电,电能通过控制器输送到电池或电动机,由电动机通过变速机构驱动汽车。
      并联式混合动力由发动机和电动机共同驱动汽车,发动机与电动机分属两套系统,可以分别独立地向汽车传动系统提供动力,也可以在不同的工况上自动选择共同驱动或单独驱动。一般大多数的设计都是将发电机和电动机整合成一个单元。这样的发电机/电动机整合单元被安装于发动机和变速器之间,并且替代了传统汽车中的起动机和发电机。
图4:混联式混合动力结合了串联式和并联式的特点。它的动力系统包括发动机、发电机和电动机。在实际运行中,与并联式运行模式类似。这一类型的经典代表便是丰田普锐斯。
图5:混合动力系统形式各具特点,因此很难单单通过对这三种混合动力形式就能做出谁优谁劣的结论。因此“混合化程度”成为技术判断的参考。
      混联式混合动力结合了串联式和并联式的特点。它的动力系统包括发动机、发电机和电动机。在实际运行中,与并联式运行模式类似。这一类型的经典代表便是丰田普锐斯了,同时此次上市的雷克萨斯GS450h也属于混联式混合动力。但是上述三种混合动力形式各具特点,因此也很难单单通过对这三种混合动力形式就能做出谁优谁劣的结论。
[1] [2]
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2009/0216/article_740.html
上一篇:国家振兴汽车产业 新能源汽车迎来利好
下一篇:世界燃料电池汽车技术动态及未来发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
雷克萨斯GS450h
混合动力
电动机
发动机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
