datasheet
汽车电脑ECU芯片改装升级系列问题问答
2009-02-09 12:06:52来源: 汽车维修养护网 关键字:ECU  改装升级  电脑
    1、改装升级ECU有何好处?
    答:1、自然进气形式发动机可增加10%~15%的马力及扭矩;
          2、TURBO车型可增加30%以上的马力及扭矩;
          3、引擎转速的提升速度,是改装升级前的2-3倍以上;
          4、自动档车型换档时更平顺、动力衔接更顺畅,在急加速时亦会延迟换档时间;
          5、可解决许多原厂无法解决的问题如:怠速过低易熄火、区段引擎爆震问题、自排变速箱换档震动等问题.
    2、为何需要改装ECU来获得马力?
    答:只要您想增强马力,又不增加油耗,改装升级ECU芯片是您最佳的选择,也是与国外改装科技同步的最正统的改装方法,想提高动力性,改装升级ECU芯片是必要的第一个步骤,也是最直接的,其他您换装的改装部件的硬件才能发挥100%的性能;
    另外,如果不改装升级ECU芯片,要想获得20匹到50匹的马力,估计硬件的改装费用在1-3万元,花费很高!
    3、改装升级ECU后会增加油耗吗?
    答:不会,相反的,还会节省5%-10%的燃油,原因很简单,您的引擎动力输出增强了,引擎运转速度提升了,相对踩踏油门的时间短了…个别车辆出现费油的传闻---拜托不要总是把高转速飙车的成本算进改装升级ECU的油耗成本内,另外,不良的火化塞,漏电的高压线,以及未按时清洁节气门和空滤,都会影响车辆的相关油耗水准,请及时检查和清理上述部件!
    4、相同车型的改装升级ECU程序是每个车型只有一个吗?
    答:不是的,以BORA1.8为例,我们目前为止已经发现这个车型六种电脑的版本,电脑ECU的产地是不同的,,出现这个问题的原因,主要是车厂的行车电脑采购安装来自各个不同的代理生产厂商的生产地点决定的;但是我们会根据车辆电脑外壳上的ECU标号来进行准确ECU程序的改装与升级.
    5、改装升级ECU增强性能后,会对引擎有伤害吗?
    答:引擎最大的伤害莫过于疏忽保养,不管改装升级ECU与否,如果不注意引擎的保养或者经常在引擎最大峰值下驾驶,都会造成引擎的磨损和伤害;
    改装升级的ECU程序,只是提高了行车ECU中,燃烧部分的精准度和加速ECU的运算速度,主要还是看驾驶员对车辆的掌控和保养的情况,因此,改装升级ECU不会对引擎有任何的伤害,新车的磨合期均可安装.
    6、为何我的车改了其它没有品牌ECU程序,油耗变得很高,加速时冒黑烟,怠速易熄火,加速时的输出不顺畅呢?
[1] [2]
关键字:ECU  改装升级  电脑
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2009/0209/article_713.html
上一篇:汽车排放瞬态工况法测量用气体流量分析仪
下一篇:汽车电脑休眠状态故障诊断检修四实例
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
ECU
改装升级
电脑
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
