datasheet
汽车行业MES系统中的现场点客户端应用
2008-12-16 16:33:41来源: 中国LES及MES论坛 关键字:汽车行业  系统  客户端  应用
    导读:汽车制造行业MES系统中,按照车身—油漆—总装工艺流程可以在多个关键岗位和各车间出口、入口部署MES系统的现场点客户端,用来进行现场操作。现场客户端可以是以工控机的形式部署在指定工段,或者是以手持PDA设备的形式由操作员操作。
    这些客户端可以分别和数据采集设备,PLC设备,生产设备、MES系统生产流程控制模块、后台数据库、车间LED显示屏、打印设备等各种模块进行通讯和数据交互。
    其功能主要是进行现场数据的采集、输入、查询显示、数据校验、打印输出及其它生产信息的处理。另一个重要功能是在车辆经过该现场点时更新订单(完工)状态。
    1:数据采集
    包括从数据采集系统(RFID,扫描枪,传感设备)获取车辆数据。
    2:数据输入
    自动或手工生成车辆数据并输入,如车身号等需由MES系统以流水号的形式生成的车辆数据。
    3:数据查询显示
    根据订单号等车辆识别数据,或经手工查询的方式在现场点显示该车辆订单明细。
    4:数据校验
    根据校验规则进行数据比对和数据校验,确保各操作正确,选装件安装正确,相关数据匹配。
    5:打印输出
    用以打印各工段所需的条码,表单,以及报交时所需要的车辆合格证和保养单。
    6:其他生产信息处理
    主要是数据输入失败,或校验失败等异常发生时的提示报警信息,以及各种产量数据信息。
    经过需求分析,我们发现各现场点客户端要求的功能存在共性和异性。异性是指某个工段的特殊操作要求,并需要由现场点客户端实现。共性是指几乎所有的现场点客户端都需要提供的功能,如车辆订单号的显示,车辆基本数据的显示,以及当前过点流量,班次产量,累计产量等。
    此外用户还提出了较高的稳定性,实时性,可靠性要求,客户端的响应能力,处理能力,通讯能力等都必须符合生产节奏,避免造成生产停线。
    经过技术选型,我们在这里推荐EclipseRCP(RichClientPlatform)平台用以进行现场点客户端程序的设计。EclipseRCP是基于Eclipse项目的一个开发胖客户端应用程序的框架,它提供了一个通用的Eclipse工作台,允许开发人员扩展和构造强大的跨平台应用程序。
    核心提示:
    1:数据采集
    2:数据输入
    3:数据查询显示
    4:数据校验
    5:打印输出
    6:其他生产信息处理
关键字:汽车行业  系统  客户端  应用
编辑:潘争 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2008/1216/article_614.html
上一篇:MCU模型车上演"F1"赛况 大学生成最大赢家
下一篇:无线传感器网络在车位控制中的应用研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
汽车行业
系统
客户端
应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
