datasheet
日立开发出可测量对地速度的小型毫米波雷达
2008-10-28 10:17:26来源: 日经BP社报道 关键字:小型  雷达
    日立制作所2008年10月8日宣布,开发成功了使用77GHz频带毫米波雷达小型车速传感器(图1)。用毫米波雷达照射地面,利用多普勒效应产生的频率差测量对地速度(图2)。而现在的车辆是通过转数测量速度。使用此次开发的传感器,即使在打滑或ABS动作发生车轮抱死也可以测定车速,设想用于更精密的车辆控制用途。
图1 使用毫米波雷达的车速传感器
图2 利用多普勒效应通过频率差算出速度
    开发的传感器将毫米波雷达的收发部分和天线集成在1枚芯片上,外形尺寸为6.5mm×4.4mm×6.0mm。由于为近距离测量,因此无需采用远距离用毫米波雷达那样的专用模块结构,可采用与通常半导体相同的树脂封装。此外,为将照射的毫米波集束,采用了球形树脂镜片。通过这样的小型化和树脂化,大幅降低了传感器的生产成本(图3)。
图3 传感器构造
    日立制作所预定于2008年10月12日开始在美国举行的化合物半导体国际会议“2008 IEEE Compound Semiconductor IC Symposium”上发布此传感器。
关键字:小型  雷达
编辑:潘争 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2008/1028/article_529.html
上一篇:市场根基稳:MCU与eMPU将成产业亮点
下一篇:Micronas公司Hall 8xy家族又添新成员—Hall880
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
小型
雷达
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
