datasheet
日本S&T展出轮胎气门外用轮胎气压监视系统
2008-10-28 09:54:00来源: 互联网 关键字:日本  展出  监视  系统
    日本S&T开发出了安装在轮胎气门外侧的轮胎气压监视系统(TPMS),并在“AT International 2008”上展出
    上面为安装在阀门内侧的以往产品。下面为外置产品,左边用于摩托车,右边用于卡车。
    以往TPMS大多安装在气门内侧,而此次因为传感器、发信器及天线等装置实现了小型化,从而开发出了外置产品。由于无需拆卸轮胎便可安装,因此有望在售后市场实现畅销。
    拆下气门帽,换上传感器。拧上螺丝后,气门轴被按下,逆止阀随之打开,轮胎空气就会流入传感器。传感器在测量流入空气的压力后,将信息传给系统位于车身上的装置。
    采用内置设计时,除了测量压力之外,还测量温度,比如对温度下降造成的压力下降,以及漏气造成的压力下降进行判断。而外置时,由于轮胎内外存在温差,因此省略了温度传感器。
    开发出的产品分为卡车用和摩托车用两款。尺寸方面,卡车用产品为直径29×长33mm,摩托车用产品为直径27×长24mm。用于乘用车的轮状产品由于传感器容易撞到人行道等的台阶上,因此需要进一步改进形状。
关键字:日本  展出  监视  系统
编辑:潘争 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2008/1028/article_526.html
上一篇:ST推出一体化汽车芯片 整合车门安装驱动器
下一篇:LTC6802多节电池监控IC助力新动力车市场
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
日本
展出
监视
系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
