datasheet
可支持PCIe接口标准的4通道均衡器
2008-02-25 10:11:50来源: 电子工程世界 关键字:功耗  设计  均衡  输入  信号  耦合  干扰  差分  逻辑
  美国国家半导体推出可支持PCI Express (PCIe)接口标准的4通道均衡器,可支持8Gbps的数据传输速度。换言之,可支持2.5Gbps的第一代PCIe、5Gbps的第二代PCIe以及8Gbps的第三代PCIe。该芯片单位通道功耗为100mW(典型值)。
  型号为DS50EV401的均衡器芯片可以通过背板及电缆传送信号,适用于存储区域网络(SAN)、开关电路、通信系统基建设备以及自动化测试设备。该4通道的均衡器可补偿传输介质的损耗,有效降低4条数据传输通道的确定性抖动。该芯片可将接收信号增强20dB,以5Gbps的数据传输率将长达10米的PCIe电缆或40英吋的FR-4 印制电路板加以均衡,同时均衡器输出端的残余抖动则不超过0.2UI。此外,DS50EV401芯片若将长达30英寸的FR-4 印制电路板加以均衡,数据传输率为8Gbps,而抖动性能维持相同。若以8Gbps的速度操作,单位通道的功率/速度比13mW/Gbps。
  DS50EV401均衡器接收的输入信号可以交流耦合或直流耦合传送到不同的专用集成电路(ASIC)及现场可编程门阵列(FPGA)。这款芯片可预设两组均衡设定,以减低互连线路产生的符号间干扰(ISI)。其中一组设定适用于为第一代PCIe及第二代PCIe的接口数据速率降低抖动,而另一组设定则适用于即将制定的第三代PCIe接口数据速率。此外,DS50EV401芯片还可支持PCIe的线路延伸,而且可在1、2及4条线路上传送空闲信号及信标信号。由于这款芯片采用差分电流模式逻辑(CML)的输入及输出方式,因此可为信号提供8kV的静电释放保护。此外,这款均衡器的每一通道都设有信号丢失(LOS)检测功能,而且芯片本身可在摄氏 -40度至85 度的温度范围内正常工作,供电需一个2.5V或3.3V的电源供应。
  DS50EV401采用48引脚无导线LLP封装,大小7mmx7mm,采购以1,000颗为单位,单颗价为9.90美元。
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/news/eda/200802/article_18028.html
上一篇:瑞萨马来西亚扩展后道工序工厂
下一篇:三城市75亿美元投资12英寸生产线
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
功耗
设计
均衡
输入
信号
耦合
干扰
差分
逻辑
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 数字电视 安防电子 医疗电子 物联网
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
