datasheet
EEWorld 电子工程世界
文章数:3239 被阅读:1332562
账号入驻
干货 | 想画好PCB,不了解这些接插件知识怎么能行?
2018-12-05
    阅读数:
电子资讯 犀利解读
技术干货 每日更新
这是我们在电子市场上买到的3.5mm立体声耳机插座。它的机械尺寸如下:
从耳机插座底面的管脚旁边会有①②③④⑤的编号,对应尺寸图。
一般来说耳机采用3段式的插头,插头直径一般有3.5mm和2.5mm,不同直径的插头对应不同直径孔的耳机插座,所以“公”和“母”要对应.
根据三段式的耳机插头的接线,就可以确定耳机插座的连接:
本耳机插座的尺寸图:(点击可放大看)
耳机接头除了有三段式之外,还有四段式,四段式比三段式加多了一个话筒/接听键,国标(大部分手机)从头到尾(尾巴是有线那边)的定义是:左声道、右声道、MIC、地。要注意iphone的四段式耳机接头的顺序是不一样的,从头(尖)到尾是左声道、右声道、地、MIC。
一般手机立体声耳机接头
单声道耳机插座也可以用作输入。要注意的是A为地,B应该接输入端,而F端应该接地。在没有耳机接头接入的时候,B脚和F脚是连在一起的,这样保证,输入接地,输入信号为0。当有耳机接头接入的时候,B脚和F脚分离,F脚与A接连在一起。
DC电源输入插座尺寸
这是我们通常使用的DC电源输入插座。尺寸如下:(点击可放大看)
这个DC电源插座是对应内径2.1mm,外径5.5的插头。
外径5.5mm,内径2.1mm,长约10mm
电源极性:内正外负
要注意的是插头一般是内正外负的,但也不排除少数自己做的插头是反的,所以保险起见,最好使用前用万用表量一下,免得烧毁芯片。
DC电源插座接线
DC电源插座的2脚和3脚在插头没有插进的时候是连在一起的,当插头插进的时候,3脚与2脚分开。所以3脚和1脚应该连地。
本DC电源输入插座的尺寸图:(点击可放大看)
USB接口插座引脚
USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”。
USB A型插座和插头:
USB B型插座和插头:
USB-B型插座是用在外设上的
本USB B型母头插座的尺寸图:(点击可放大看)
USB A-B型引脚功能:
USB mini-B 插座和插头:
USB mini-B型引脚功能:
关于插座插头的机械尺寸请参考USB标准上的典型机械尺寸,更可靠的是以连接器生产厂的尺寸为准。
USB A型插座DIP直插:
USB A型插座SMT贴片:
USB B型插座DIP直插:
USB Mini-B型插座贴片:
画好的USB Mini-B Protel封装库
DB9 串口母口插座
我们经常会在开发板上用到这样的DB9串口母头插座。它的尺寸如下:
要认真看清楚DB9母口表面的数字标示。
通常母口的数字要与串口线上公接头的数字对上。
本DB9 串口母头的尺寸图:
SD卡插座尺寸图
上图是我们一般在电子市场上买到的SD卡座。其外观尺寸图如下:
PCB尺寸图如下:
8脚旁边的两个脚是没用的,而G1,G2,G3,G4是固定脚,这四个脚也是与SD卡座的金属外壳是连在一起的,最好是接地,因为SD卡要用手来插拔,难免会把静电带到卡座上,如果这几个固定管脚连上地的话,静电就会通过这几个脚留回地,而不会对其他功能管脚有损害。
SD卡座的尺寸图:
SD卡的接线图(G5为8脚旁边的那两个没用管脚)
来源:网络整理
聚焦行业热点, 了解最新前沿
敬请关注EEWorld电子头条
http://www.eeworld.com.cn/mp/wap
复制此链接至浏览器或长按下方二维码浏览
以下微信公众号均属于
 EEWorld(www.eeworld.com.cn)
欢迎长按二维码关注!
EEWorld订阅号:电子工程世界
EEWorld服务号:电子工程世界福利社
站点相关: TI培训
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
