datasheet
EEWorld 电子工程世界
文章数:3628 被阅读:1529840
账号入驻
干货 | 教你DIY自动控制电源开关的鼠标
2018-10-18
    阅读数:
电子资讯 犀利解读
技术干货 每日更新
无线鼠标使用很方便,但是电池不太耐用,即使是充电电池,也需要充电。很多鼠标带有电源开关,可以关闭电源节省电池能量,但是使用后也会容易忘记关闭开关,造成浪费。虽说大部分鼠标都有自动休眠功能,但是看起来休眠的效果并不理想,试过多个2.4G无线、蓝牙鼠标,都经常被电池问题困扰,没有找到一个合适的,于是就想自己改造一下。
理想情况下,拿起鼠标就可以使用,放下鼠标一段时间后,就自动切换电源,这样无论鼠标的低功耗功能是否足够好,都不会损耗电池了,使用起来比较省心。正好有一个闲置的蓝牙鼠标,就动手进行了改造了一番。
这个鼠标是最常见的公模鼠标了,它使用1节14550锂电池供电,可能是电池容量小,加上通常没有关闭电源开关,所以一般情况下,充电一次可以使用7-15天(与使用频率有关)。
鼠标很容易拆,将电池取下后,就可以看到固定螺丝。这个鼠标只用1个螺丝固定,在鼠标脚垫下没有螺丝(有些鼠标可能有,后面两个鼠标脚垫处有螺丝柱)。取下螺丝后,就很容易将鼠标上盖和底部分离,看到里面的主板了。
要实现前面的想法,其实不难,只需要一个低功耗单片机(现在大部分单片机都可以),一个触摸按键芯片,一个P-MOS管就可以。使用触摸按键芯片检测手接触鼠标,当接触鼠标后就会输出信号,单片机检测到这个信号后,就控制MOS管导通,给鼠标供电;当信号消失(手离开),延时一段时间后切断电源,就可以自动节省电池能量。有的单片机支持大电流输出引脚(输出电流不小于50mA),那么MOS也可以省掉。
确定了基本方案,下一步就是选择合适的元件了。一节锂电池的电压范围在2.7-4.2V,因此需要选择一个支持2.7-5V的单片机,否则还需要增加一个LDO防止电压超出范围。MOS和触摸芯片也是如此,需要选择合适电压范围的。这些元件还是比较容易找到的,相信大家都有一些自己熟悉的。不过DIY的乐趣在于尽量使用少的成本和现有的东西,而不是花很多钱去买一个现成的,因此到杂物箱中找了找,找出了下面几个元件,正好可以满足要求:
  • ATTiny13V,8引脚的AVR单片机
  • TTP223,单触摸传感器
  • SI2301,P-MOS
ATTiny13V是8引脚的单片机,最大10M主频,1KB flash,64B ram和64B eeprom。休眠时功耗大约是5uA(看门狗使能)。
TTP223是一个SOT23-6封装的芯片,支持多种方式输出和自校正。为了让程序简单,这里使用了直接输出方式,低电平有效。因此需要将TOG接地,而AHLB接VCC。
SI2301就是一个普通MOS,其它类似型号都可以使用。
AVR单片机好几年没有用过了,顺便把编程器找出来,这还是以前DIY的,使用了AVRUSB方式。为此还把安装了XP的旧计算机找出来,因为win7以后的系统都不能直接使用AVRUSB。
因为没有(也不需要)仿真器,因此程序就使用了proteus,可以在proteus中仿真、编写代码、模拟运行、设置断点,模拟运行结果正常,一般就没有大问题了。
好长时间不用AVR,一些用法都忘记了。好在有以前写的通用驱动层,不看手册也很快就完成了功能。使用一个IO做触摸检测,一个IO做MOS控制。单片机平时休眠,通过WDG定时唤醒,休眠时功耗应该低于20uA。以前还体会不深,现在就越来越感到一个好的HAL是非常重要的。
#define F_CPU   4800000L
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
#include "uhd.h"
#define V_OUT  B, 3
#define T_IN1  B, 4
void init()
    IO_dir(V_OUT, IO_OUTPUT);
    IO_set(V_OUT);
    //IO_pullup(T_IN1, PULLUP_ENABLE);
    IO_dir(T_IN1, IO_INPUT);
    WDT_sleep(40);
uint8_t cnt = 0;
uint8_t mode = 0;
int main()
    init();
    while (1)
        WDT_sleep(8);
        if(IO_in(T_IN1) == 0)
            IO_clr(V_OUT);
            mode = 1;
            cnt = 60;
        else
            if(mode)
                cnt--;
                if(cnt == 0)
                    mode = 0;
                    IO_set(V_OUT);
    return 0;
将程序先下载到单片机,然后将信号线焊接上去,就完成了。使用了一个长导线作为触摸感应,并将它固定到上盖下方位置。
安装电池后运行,效果不错,灵敏度也很高。就是使用中发现延时关闭电源的时间稍短了一点,程序中设计的是5秒,有时拿东西是电源就关闭了,以后改为10-30秒可能更好。
后记:
  • 第一次安装后运行发现了一个问题,TTP223输出不能拉到0V,只有2.8V。检查发现程序中使能了IO的上拉电阻,关闭上拉后就正常了。
  • 如果要更好的防止干扰,可以使用多路触摸信号进行控制,在多个信号同时有效时,才打开电源,这样效果更好。
  • 对于1节AA电池供电的鼠标,因为电压范围是0.9-1.5V,上面的元件就不能使用了。因此需要选择合适的元件,或者使用升压方式。
完整的proteus8程序请点击阅读原文下载。
以下微信公众号均属于
 EEWorld(www.eeworld.com.cn)
欢迎长按二维码关注!
EEWorld订阅号:电子工程世界
EEWorld服务号:电子工程世界福利社
站点相关: TI培训
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
