datasheet
泰科电子推出新型SiBar浪涌抑制器件
2007-12-11 18:57:04来源: 电子工程世界 关键字:通信  敏感  以太网
美国加州MENLO PARK –2007年12月11日-泰科电子宣布Raychem品牌的SiBar系列浪涌抑制器增加了新的产品。这些新的双向瞬态电压抑制器扩大了电压提供范围并降低了电容值,可用于保护高速ADSL / VDSL调制解调器、以太网和以太网供电电路和其他高速通信设备,防止它们因为过电压而受到损坏。
新的SiBar浪涌抑制器符合GR-1089 Core、ITU K.20/K.21、IEC61000-4-5、FCC第68章以及UL60950等主要标准,并能对行业标准中的50A、80A、100A (10/1000μs )系列的浪涌电流提供快速的双向保护。
器件的关键性参数:电压范围从6 V至400 V,电容低至12 pF,最大漏电流仅2 μA,最小保持电流为150毫安。器件有SMB(JEDEC DO-214AA)和SMA(JEDEC DO-214AC)两种表面贴装封装可供选择。
SiBar浪涌抑制器能够保护敏感的电信设备和数据通信设备,防止包括雷击在内的瞬态过电压事件造成的损坏,在浪涌电压超过器件击穿电压时起分流作用。当浪涌电压超过击穿电压时,SiBar工作在保护特性曲线的低阻区,形成一个低阻通路,有效地降低过电压。SiBar器件保持低阻状态直到流过该器件的电流下降到低于保持电流。在过电压事件过去之后,SiBar器件自动恢复到高阻状态,系统正常工作。
SiBar器件除了自恢复功能以外,还有尺寸小,通态功耗低,击穿电压准确等特点。新推出的器件电容小,适合在高速数据传输的电路中使用。
该器件符合RoHS的要求,与无铅焊接和大批量贴装的工艺过程兼容,可用于保护通信网络设备,包括模拟和数字线路卡、XDSL和ISDN调制解调器、机顶盒、T1设备以及VoIP设备等。
供货:   现在可提供样品
交货:   收到订单后8-10周
关键字:通信  敏感  以太网
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/dygl/200712/869.html
上一篇:美国国家半导体低功率LVDS交叉点开关电路抖动极低
下一篇:5ppm/oC 电压基准具非常低噪声
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
通信
敏感
以太网
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
