datasheet
用电容传感器按钮设计电子开关
2006-05-07 15:49:58来源: 电子产品世界 关键字:电容
本设计是用电容传感器按钮(PCB圆形或方形垫片)替代机电开关。PIC12CXXX MCU 非常适合于这种应用,用少量元件就可设计一种价廉的全电子开关。此方法采用一个简单的RC延迟电路(图1),当按传感器时其时间常数发生变化。
为了读出传感器的状态,微控制器必须执行如下两步(图2和图3):
1:改变输出状态,从"0"到"1"(写操作-Twr)
2:读输入状态(读操作-Trd)
假若读操作的结果是"0",这意味着传感器被按。为手指电容串联连接到电容器C,使电路的时间常数较大。
因为为手指电容小,Twr和Trd之间的间隔时间小于1~2μs,所以建议PIC12CXXX内部时钟用4MHz。
在图4硬件电路图中包含两个传感器按钮。其技巧是对于读传感器SB0:GP0设置为输入,GP1设置为输出;而对于读SB1:GP0设置为输出,GP1设置为输入。GP4,5连接至LED,指示传感器按钮的状态,PIC12C508其他引脚在此不讨论,它们可用做为SYNCRO输入和TRIAC DRIVER输出。
必须调节电阻器R1的值,它确定按钮的灵敏度。电容器C1和C2的值不是太重要。建议用与微控制器输入相同类型的,具有相等的输入阻抗。
软件流程示于图5。
具体程序见程序清单。
关键字:电容
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/dygl/200605/4799.html
上一篇:用DAC设计数字可编程电流源
下一篇:LDO稳压器等效串联电阻的稳定范围
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电容
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
