datasheet
电容模块在缓冲电路中的应用
2006-05-07 15:49:58来源: 国外电子元器件 关键字:IGBT  缓冲电容  电容模块
IGBT模块缓冲电路的缓冲原理,给出了三种通用的IGBT缓冲电容,并介绍了美国CDE公司的三种电容模块的基本参数和特点以及在缓冲电路中的应用。
1 引言
众所周知,在电力电子功率器件的应用电路中,无一例外地都要设置缓冲电路,即吸收电路。因为全控制器件在电路工作时莫名其妙损坏的原因虽然很多,但缓冲电路和缓冲电容选择不当是不可忽略的重要原因所在。
2 缓冲原理
电路中器件的损坏,一般都是在器件在开关过程中遭受了过大的di/dt、du/dt或瞬时功耗的冲击而造成的。缓冲电路的作用就是改变器件的开关轨迹,控制各种瞬态时的过电压,以降低器件开关损耗来确保器件的安全。
图1所示为GTR在驱动感性负载时的开关波形。不难看出,在开通和送断过程中的某一时刻,GTR集电极电压Uc和集电极电流ic将同时达到最大值,此时瞬时功耗也最大。加入缓冲电路可将这一开关功耗转移到相关的电阻上消耗掉,从而达到保证器件安全运行的目的。
典型复合式缓冲电路如图2所示。当GTR关断时,负载电流经缓冲二极管D向缓冲电容C充电,同时集电极电流ic逐渐减少。由于电容C两端电压不能突变,所以有效地限制了GTR上集电极电压的上升率du/dt,也避免了集电极电压Uc和集电极电流ic同时达到最大值。而GTR集电极上的母线电感以及缓冲电路元件内部的杂散电感在GTR开通时储存的能量LI2/2,将转换成CV2/2储存在缓冲电容C中。因此当GTR开通时,集电极母线电感以及其它杂散电感,又有效地限制了GTR集电极上的电流上升率di/dt,从而也避免了集电极电压Uc和集电极电流ic同时达到最大值。这样,缓冲电容C通过外接电阻R和GTR开关放电,以使其储存的开关能量在外接电阻和电路元件内部电阻上消耗掉。从而将GTR运行时产生的开关损耗转移到缓冲电路,并在相关电阻上以热的形式消耗掉,经达到保护GTR安全运行的目的。
缓冲电容C的容量不同,其缓冲效果也不相同。图3画出了不同容量下GTR电容、电压的关断为缓冲电容C容量较小时的波形,图3( c)为缓冲电容C容量较大时的波形。不难看出,无缓冲电容时,集电极电压上升时间极短,致使电流、电压同时达到最大,因而瞬时功耗最大。缓冲电容C容量较小时,集电极电流下降至零之前,其电压已上升至电源值,瞬时耗较大。缓冲电容C容量较大时,集电极电流下降至零之后,其电压才上升至电源值。因而瞬时功耗较小。
3 IGBT缓冲电路
通用的IGBT缓冲电路有图4所示的三种形式。其中,图4(a)为单只低电感吸收电容构成的缓冲电路,适用于小功率IGBT模块,用来对瞬变电压有效时的低成本控制,使用时一般将其接在C1和E2之间(两单元模块)或P和N之间(六单元模块)。图4(b)为RCD构成的缓冲电路,适用于较小功率的IGBT模块,缓冲二极管D可箝住瞬变电压,以抑制由于母线寄存电感引起的寄存振荡。其RC时间常数应设计为开关周期的1/3,即τ=T/3=1/3f。图4(c)为P型RCD和N型RCD构成的缓冲电路,适用于大功率IGBT模块,其功能类似于图4(b)缓冲电路,但其回路电感更小。若同时配合使用图4(a)缓冲电路,则可减小缓冲二极管的应力,从而使缓冲效果达到最佳。
IGBT采用缓冲电路后的典型关断电压波形如图5所示。图中,VCE起始部分的毛刺ΔV1是由缓冲电路的寄存电感和缓冲二极管的恢复过程引起的。其值由下式计算:
ΔV1=Lsdi/dt
式中,Ls为缓冲电路的寄存电感,di/dt为关断瞬间或二极管恢复皮瞬间的电流上升率,其最恶劣的值接近0.02ic(A/ns)。
如果ΔV1已被设定,则可确定缓冲电路允许的最大电感量Ls。如某IGBT电路的工作电流峰值为400A,ΔV1≤100V,可算出在最恶劣情况下的Ls:
Ls=ΔV1/(di/dt)=100/(0.02×400)=12.5(nH)
图中的ΔV2是在缓冲电容充电时,瞬态电压再次上升的峰值,它与缓冲电容的值和母线寄生电感有关,根据能量守恒定律,母线电感以及缓冲电路元件内部的杂散电感在IGBT开通时储存的能量要转储在缓冲电容中,因此有:
Lpi2/2=ΔV2C2/2
式,Lp为母线寄生电感,I为工作电流,C为缓冲电容的值,ΔV2为缓冲电压的峰值。
同样,如果ΔV2已被设定,同可确定缓冲电容的值。不难看出,大功率IGBT电路要求母线电感以及缓冲电路元件内部的杂散电感愈小愈好。这不仅可以降低ΔV1,而且可以减小缓电容C的值,从而降低成本。
表1是针对不同直流母线电感量列出的缓冲电容的推荐值。该表是在ΔV2≤100V时算出的。也可以使用经验估算的办法来确定电容值,通常每100A集电极电流约取1μF缓冲电容值。这样得到的值,也能较好的控制瞬态电压。
表1 不同直流母线电感时的缓冲电容推荐值
模块型号 推    荐    设    计    值
主母线电感(nH) 缓冲电路类型 缓冲电路回路电感(nH) 缓冲电容(μF)
缓冲二极管
10A~50A六合一或七合一型 200 图4a 20 0.1~0.47
75A~200A六合一或七合一型 100 图4a 20 0.6~2.0
50A~200A双单元 100 图4b 20 0.47~2.0
300A~600A双单元 50 图4b 20 3.0~6.0
200A~300A一单元 50 图4c 30~15 0.47 600V:RM50HG~12S
1200:RM25HG~24S
400A一单元 50 图4c 12 1.0 600V:RM50HG~12S
1200:RM25HG~24S(2个并联)
600A一单元 50 图4c 8 2.0 600V:RM50HG~12S(2个并联)
1200:RM25HG~24S(3个并联)
4 CDE在缓冲电路中的应用
从以上讨论得知,母线电感以及缓冲电路元件内部的杂散电感对IGBT电路尤其是大功率IGBT电路有极大的影响。因此,设计时希望它愈小愈好。但要减小这些电感,需从多方面入手。第一,直流母线要尽量地短;第二,缓冲电路要尽可能地贴近模块;第三,选用低电感的聚丙烯无极电容和与IGBT相匹配的快速缓冲二极管,并应选用无感泄放电阻;第四,采用其它有效措施。目前,缓冲电路的制作工艺也有多种方式,其中有用分离件连接时,有通过印艺制版连接的;更有用缓冲电容模块直接安装有IGBT模块上的。显然,最后一种方式因符合上述第二、三种降感措施,因而缓冲效果最好,可以最大限制地保证IGBT安全运行。
美国CDE是一家老牌跨国公司,其电容产品因品质优越而为美国国家宇航局选用。CDE公司的缓冲电容模块能够充分满足IGBT电路尤其是大功率IGBT电路对缓冲电路的要求。CDE公司的缓冲电容模块有SCD、SCM和SCC三种,其选型参数如表2所列。
SCD型电容模块为一单元缓冲电容封装,适用于4(a)缓冲电路。可在中、小电流容量的IGBT模块中吸收高反峰瞬变电压。其容量为0.22μF~4.7μF,直流电压分为600V、1000V、1200V、1600V、2000V五档。其特点是低介质损耗,低电感(<20nH),有自修复能力,采用防火树脂封装,可直接安装在IGBT模块上。
SCM型电容模块为一单元缓冲电容与缓冲二极管封装,可与外接电阻构成图4(b)缓冲电路。适宜竽中、小电流容量的IGBT模块。根据缓冲电容位置的不同,有P型和N型之分,电容模块缓冲电容与P母线相连的称P型,与N母线相连的称N型。N型电容模块适合于一或两单元IGBT模块。其用两个一单元IGBT模块串联并采用图4(c)缓冲电路,则P型并接P母线端IGBT模块,而N型应并接N母线端IGBT模块。该电容模块的容量范围为0.47μF~2.0μF,直流电压分为600V、1200V两档。其特点是低介质损耗,低电感量,缓冲电容与快恢复二极管在一体,有导线与外接电阻相连,采用防火树脂封装,可直接安装在IGBT模块上。
SCC型电容模块为两单元缓冲电容与缓二极管封装,可与外接电阻构成图4(c)缓冲电路。适用于大电流容量的两单元IGBT模块。容量在0.47μV~2.0μV,直流电压分为600V、1200V两棣。其特点是,低介质损耗,低电感量,高峰值电流,缓冲电容与超快恢二极管一体封装,有导线与外接电阻相连,采用防火树脂封装,可直接安装在IGBT模块上。
关键字:IGBT  缓冲电容  电容模块
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/dygl/200605/4583.html
上一篇:内部电源用于逻辑器件的内部功率
下一篇:多层布线的发展及其在电源电路电磁兼容设计中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
IGBT
缓冲电容
电容模块
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
