datasheet
Vishay新款双列直插薄膜电阻网络可实现高精度分压器
2015-12-03 11:10:38来源: EEWORLD 关键字:Vishay  电阻
    器件采用节距为25mil,密封高度为1.10mm的小尺寸8pin脚MSOP封装
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布比前一代SOIC器件的性能更好,尺寸更小的新系列表面贴装、高精度双列直插薄膜电阻网络---MORN。Vishay Dale Thin Film MORN系列的最大密封高度为1.10mm,具有±1ppm/℃的更低TCR跟踪,±0.01%的更严格电阻比共差,在70℃下经过2000小时后仍能保持0.015%的优异长期电阻比稳定性。
    MORN系列器件有4个阻值从400Ω到100kΩ的相互隔离的电阻。电阻网络采用符合JEDEC MO-187 variation AA的小尺寸25mil间距、8pin脚MSOP封装,具有耐用的模塑结构,每个电阻芯的典型功率等级为50mW。
    MORN电阻网络的集成结构能实现比分立SMD片式电阻更高的精度,使其非常适合精密分压器和单位增益运算放大器电路。典型最终产品包括通信、工业、过程控制和医疗仪器。
    器件具有小于-30dB的极低噪声,电压系数为0.1ppm/V,工作温度范围为-55℃~+125℃。MORN系列器件符合RoHS,无卤素。
    新电阻网络现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
关键字:Vishay  电阻
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2015/1203/article_26556.html
上一篇:教你如何正确的为开关电源选择其合适的电感
下一篇:开发Spice宏模型的简单方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Vishay
电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
