datasheet
内置晶体的实时时钟模块:温度补偿带来卓越精度
2015-10-27 18:18:49来源: EEWORLD 关键字:实时时钟
    实时时钟(Real Time Clock,RTC)是一种可独立完成计时或事件记录的功能的集成电路,通常称之为时钟芯片。目前几乎所有具备高级功能的电子产品都需要用到实时时钟。世强代理的 RX-8130CE是EPSON公司于近日新推出的一款嵌入32.768kHz晶振单元并拥有I2C总线接口的实时时钟模块。该时钟模块不但拥有时间计数器,能完成年、月、日、周、时、分、秒的计时功能还拥有时间报警器、间隔计时器和时间更新中断。该芯片拥有备用电池充电控制功能和供电引脚,能够支持各种供电电路。所有的这些功能都集成在3.2mm×2.5mm×1.0mm都微型陶瓷封装内,这使得其能够支持各种小型电子设备。
内置晶体结构,实现小型化及高可靠性
    世强代理的RX-8130CE采用内置晶体结构,这种结构避免了外置晶体结构的众多问题。外置晶体在选择上会给用户带来极大的前期成本。晶体的实际频率输出精度由晶体和起振电路共同决定,因此即使使用了±5ppm的晶体仍然有可能得不到理想的精度要求。不同的RTC芯片对晶体的CL值要求不同,如果匹配不当就会带来非常大的误差,同时也会带来起振缓慢或起振困难等问题。而 RX-8130CE采用了内置晶体结构,客户不但不需要再考虑晶体的布局和走线还减少了器件的数量,使得设计更加紧凑可靠,即实现了小型化又保证了高可靠性。
温度补偿助功能于实现高精度
    温度补偿对于外接晶体的时钟而言是十分困难的。由于材料本身的特性,温度对32k晶体会产生较大的影响,导致时钟精度漂移。因此在较高要求的应用场合就需要进行温度补偿。然而不同厂家晶体的曲率系数不尽相同,同时晶体的电路匹配也会使得参考温度下的频率偏差发生变化,导致各个温度点对应的频率偏差发生变化,系统将没有办法对其进行温度补偿。据世强市场经理张永龙介绍, RX-8130CE由于采用内置晶体可以保证时钟精度的一致性,可以避免温度对精度的影响。芯片的温度补偿功能,带来每个月最多1分钟的偏差。
低功耗特性助力延长电池寿命
    低功耗特性是 RX-8130CE的亮点之一。低功耗可以大大增加备用电池的使用寿命,为超长的时钟数据保持提供可能。 RX-8130CE的计时保持电流/电压仅为300nA/3V。而如此低的功耗加之微型封装使得该芯片十分适用于可穿戴的应用和便携式设备等。芯片的电源切换功能和锂电池充电控制功能是针对现有便携式设备和锂电池的广泛应用专门设计。 RX-8130CE会检测VDD电压,并且自动切换到备用电源1.25V(Min)供电,即使主电源电压减小,备用电源供电也会被阻止。而电池的充电控制功能可以检测到电池完全充电,并自动停止充电,检测的备用电源供电电压降低量会记录在寄存器里。
强大的定时及报警功能精确记录故障信息
    强大的报警器能和定时器功能也是 RX-8130CE的优势之一,定时器可以选择短至1/4096秒长至65535小时,其原始时钟可以是1小时也可以是一分钟,并且此功能在事件发生时会被自动记录到TF-bit,也能通过IRQ pin输出。
RX-8130CE是EPSON的标准型RTC的一种,专为健康、医疗、可穿戴应用和便携式设备等应用而设计。其超小尺寸、内置电源切换电路和高可靠性等特点使得该芯片在新时代智能硬件领域拥有强大的生命力。
关键字:实时时钟
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2015/1027/article_26531.html
上一篇:凌力尔特推出业界最低漂移的带隙电压基准
下一篇:Mouser供货IDT高性能 VersaClock 6时钟发生器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
实时时钟
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
