datasheet
西门子PLC调节阀模拟量输出案例
2015-10-09 21:51:12来源: 互联网 关键字:西门子  PLC
(1)控制要求      图1所示为调节阀外观,该调节阀能够接收0-10V信号来进行开度调节,其中10V代表100%开度,0V表示0%开度。请设计从PLC输入开度信号进行调节阀控制。
图1 调节阀
(2)电气接线图
如图2所示为调节阀模拟量输出接线图,其中模拟量模块选用6ES7332-5HD01-0AA0,槽号为5。
图2 调节阀模拟量输出接线图
(3)硬件配置
A、在S7-300 PLC中的槽5插入AO模块,并进行硬件添加,如图3所示。
图3 添加AO硬件
B、设置模拟量模块的常规属性(如图4)。
图4 设置模拟量模块的常规属性
C、设置模拟量模块的地址属性,输出属性,这里采用电压输出。模拟量输出模块可以诊断下列故障:组态/参数分配错误;接地短路(仅对于电压输出);断线(仅对于电流输出);无负载电压L+。
D、保存硬件配置并下载,通过“在线”命令可以读出该模块的信息,包括故障信息。
(3)软件编程
跟模拟量输入编程一样,模拟量输出也可以采用MOVE指令来进行,如将数值10000送入到PQW128,这时候可以测得该通道的模拟量输出电压为3.62V。
关键字:西门子  PLC
编辑:吕海英 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2015/1009/article_26506.html
上一篇:用混合信号示波器探测模拟和数字信号
下一篇:使用正航A5系列PLC的模拟电位器来调整参数
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
西门子
PLC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
