datasheet
精准差分放大器驱动20位ADC并消耗不到 2mA
2015-09-25 13:22:00来源: EEWORLD 关键字:ADC  差分放大器  凌力尔特
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015年9月24日– 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低功率、高精度、全差分放大器 LTC6363,该器件为驱动高性能 16 位、18 位和 20 位 SAR 和ΔΣ ADC 而优化。LTC6363 具 100µV 最大输入失调电压和 2.9nV/√Hz 输入参考电压噪声,在采用 10V 电源时仅消耗 19mW 功率。该器件可将单端信号转换成差分输出,或以全差分方式使用,仅需 780ns 就可将 8VP-P 差分输出步进稳定至 18 位分辨率。4 个外部电阻器设定 LTC6363 增益。高度匹配四电阻器的 LT5400 系列可用来实现卓越的线性度。LTC6363 配置为单位增益、较高增益或衰减模式时都是稳定的。
LTC6363 采用 2.8V 至 11V 电源工作。其输出提供轨至轨摆幅,VOCM 引脚设定输出共模电压,以实现与精准 20 位 SAR ADC (例如: LTC2378-20 ) 输入范围的最佳匹配。
LTC6363 规定在–40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 温度范围内工作,采用 MSOP-8 和 2mm x 3mm DFN 封装。千片批购价为每片 2.49 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC6363。
性能概要:LTC6363
.100µV 最大失调电压
.50nA 最大输入失调电流
.快速稳定:在 780ns 稳定至 18 位、8VP-P 输出
.1.9mA 电源电流
.2.9nV/√Hz 输入参考噪声
.2.8V (±1.4V) 至 11V (±5.5V) 电源电压范围
.差分轨至轨输出
.输入共模范围包括地
.低失真:115dB SFDR (在 2kHz、18VP-P)
.500MHz 增益带宽积
.35MHz –3dB 带宽
.低功率停机:20µA (VS = 3V)
.8 引线 MSOP 和 2mm x 3mm 8 引线 DFN 封装
关键字:ADC  差分放大器  凌力尔特
编辑:chenyy 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2015/0925/article_26489.html
上一篇:仿真ADC的前端
下一篇:24 位 2Msps SAR ADC 实现 145dB 动态范围
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
ADC
差分放大器
凌力尔特
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
