datasheet
ECS推出旗舰级ECSpressCON™时钟振荡器系列
2015-06-18 18:04:29来源: EEWORLD 关键字:ECS
ECS提供ECSpressCON系列可配置时钟振荡器产品,实现定时解决方案的终极通用性
创新频率控制产品领导厂商ECS亚太区公司现在为亚太地区的设计工程师提供具有终极速度和效率的定时解决方案旗舰ECSpressCON™系列时钟振荡器,采用ECS公司内部开发的频率合成技术,可以大大缩短长交付时间,从而减少库存;卓越的可配置性则使得客户可现成获取极为广泛的高成本效益频率控制产品系列。
ECSpressCON系列的基极XO型款提供以下输出和频率范围:
HCMOS 输出 – 10 MHz ~ 250 MHz
LVDS 输出 – 10 MHz ~ 1500 MHz
LVPECL 输出 – 10 MHz ~ 1500 MHz
相同的基极振荡器可以配置为电压控制晶体振荡器(VCXO),具有相同的频率:
低相位抖动、低功率
ECSpressCON系列提供典型的极低1 ps相位抖动,并具有可选的0.6 ps整数模式,供电电压可以为 2.5V或3.3V,具有显着低于目前市场上任何MEMS定时产品的业界最低功耗,以期满足业界几乎各个领域对低功率解决方案的迫切需求,包括非常重要的消费产品市场。
ECS 亚太区首席执行官Herb Chaney评论道:“亚太地区的设计工程师早已亲身体验到今天的超竞争工作环境,我想让他们知道ECSpressCON系列能够满足全球年度10亿个单元的市场中超过90%的需求,还可通过配置选项交付任意频率的现成产品。ECSpressCON系列可替代数千个分立P/N,并且允许客户显着减少依赖多种长交付时间部件的库存积压。ECSpressCon系列使得交付时间可以从数月压缩至数天。”
ECSpressCON坚固耐用且可靠,其可靠性范围起点为±20ppm,选项为±25ppm、±50ppm和±100ppm。并且具有宽温度容差范围。ECSpressCON系列提供从商用到工业的多种温度范围。
ECSpressCON封装选项范围为业界最小2.5 x 2.0 mm LVDS/LVPECL振荡器,直至工业标准5 x 7 mm封装;其它尺寸封装包括3.2 x 2.5和 5 x 3.2 mm。
ECSpressCon时钟振荡器可以在数秒内配置,由ECS或公司的7个授权分销商和代理商之一来完成。根据数量,交付时间为1天至5天,ECS还提供自动配置来支持大批量项目。
ECSpressCON系列使用内部存储的序列号来提供独特的资产跟踪能力,包括材料和批号,以及配置规范细节。
主要应用
ECSpressCON系列适用于以下应用:
4G基地收发器站(BTS)
毫微蜂窝基站
网络
存储
视频
同步光纤网络(SONET)
服务器
电信
工业
军用
医疗
战略进步
自从ECS Inc. International于2014年初成立ECS 亚太区公司以来,在这个地区实现了重要的战略成果,取得43个一级和二级客户,同时获得31%的总体销售增长。
自从成立以来,ECS亚太区公司还为旗舰ECSpressCON™系列可配置时钟振荡器产品赢得128项新设计,并且为传统定时控制产品赢得150项新设计。
Chaney补充道:“我们通过一级和二级OEM、EMS和ODM制造基础以及全球分销渠道持续扩展全球市场,这将推动我们在大中国区和整个亚太地区继续实施战略增长计划。在ECSpressCON系列XO和VCXO器件出色通用性的引导之下,现在我们的一系列同级最佳硅基可配置时钟振荡器在亚洲的电子中心轻易超越竞争对手产品,包括来自MEMS厂商的产品。”
关键字:ECS
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2015/0618/article_26456.html
上一篇:I2C 总线地址转换器无需额外软件编码
下一篇:大大提高硬盘驱动器/其它电路的可靠性
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ECS
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
