datasheet
凌力尔特推出4GHz FET 输入运算放大器
2015-05-15 01:36:52来源: EEWORLD 关键字:凌力尔特
    4GHz 放大器在 –40ºC 至 85ºC 温度范围内实现 <1pA 输入偏置电流
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4GHz FET 输入运算放大器 LTC6268-10 (单路) 和LTC6269-10 (双路),这两款器件面向大动态范围和高速跨阻放大器 (TIA) 应用。这些最新的去补偿型放大器增强了这一超低偏置电流运放系列的速度和动态范围能力,该系列面向增益为 10 或更高的应用。在 –40°C 至 85°C 温度范围内,输入偏置电流最大值为 0.9pA,而在 –40°C 至 125°C 温度范围内,输入偏置电流最大值仅为 4pA。宽带电压和电流噪声分别为 4nA/√Hz  和 7fA/√Hz。凭借 0.45pF 输入电容和 1000V/µs 摆率,LTC6268-10 和 LTC6269-10 非常适合光电二极管和光电倍增管 (PMT) 电路、高阻抗传感器应用以及驱动模数转换器 (ADC)。
    LTC6268-10 的数据表提供了电路和布局方法,以最大限度提高 TIA 性能,所列举的电路范围包括在 210MHz 带宽20kΩ 跨阻抗增益到 34MHz 带宽 402kΩ 跨阻抗增益。LTC6268-10 采用 6 引线 SOT-23 封装、以及具有保护引脚的 8 引线 SOIC 封装以针对电路板泄漏电流提供保护。LTC6269-10 采用带有裸露焊盘的 MSOP-8 封装、以及 3mm x 3mm DFN-10 封装。LTC6268-10 和 LTC6269-10 全面规定在 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 工业温度范围。LTC6268-10 的千片批购价为每片 2.90 美元,而 LTC6269-10 的千片批购价为每片 4.90 美元。
性能概要:LTC6268-10 和 LTC6269-10
增益带宽积:4GHz
低输入偏置电流
室温时典型值为 ±3fA
125°C 时最大值为 4pA
电流噪声 (100kHz):7fA/Hz
电压噪声 (1MHz):4.0nV/Hz
极低 CIN:0.45pF
轨至轨输出
AV ≥ 10
摆率:1500V/µs、 –1000V/µs
电源电压范围:3.1V 至 5.25V
静态电流:16.5mA
工作温度范围:–40°C 至 125°C
单路版本采用 8 引线 SO-8 和 6 引线 TSOT-23 封装
双路版本采用 8 引线 MS8 3mm x 3mm 和 10 引线 DFN-10 封装
关键字:凌力尔特
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2015/0515/article_26442.html
上一篇:凌力尔特推出可提供30µV 精确度的20µA运算放大器
下一篇:Diodes 1.9W D类音频放大器 提供高声压级水平并延长电池寿命
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
凌力尔特
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
