datasheet
ADI推出集成ADC驱动器模拟前端ADA4350
2015-05-15 01:05:29来源: EEWORLD 关键字:ADI
    Analog Devices, Inc. (ADI)近日推出集成ADC驱动器的FET输入AFE(模拟前端)ADA4350,用于与电流模式传感器(如光电二极管)和高输出阻抗电压传感器直接接口。ADA4350在单个封装中集成FET输入放大器、开关网络和ADC驱动器,相比分立方案,它可以简化设计,降低功耗,PCB尺寸缩小50%以上。
    ADA4350在低频时的噪声很低,10 Hz时噪声为90 nV/√Hz,100 kHz时的宽带噪声为5 nV/√Hz,传感器输出的信噪比得以最大化。集成增益开关支持宽动态范围测量,可测量光子或电子等非常小的敏感信号。利用ADA4350的片内编程能力,设计人员可以选择优化的外部反馈元件。只需一个芯片,便可将单端或差分传感器电流或电压信号转换为高速、低噪声、单端或差分输出电压。
    在分析测量应用中,可能需要监控强度范围达数十dB的光信号。这就需要多种增益切换网络,它们常常包含多个外部放大器和模拟开关,导致系统出现误差的可能性加大。ADA4350集成了开关网络和输入放大器,漏电流极小,并且允许开关网络最多选择六个外部可配置的反馈网络。在测试与测量系统中,无论用户如何调整仪器的输入范围,所有增益水平下都必须保持同样高的测量精度。ADA4350具有高阻抗/低Ib输入放大器和串行端口控制的开关网络,因而非常适合测量较宽动态范围的信号。该器件还能缩小PCB尺寸,同时大幅增加通道数,而不会产生热密度限制问题。
ADA4350 FET输入AFE特性
低噪声、低输入偏置电流FET输入放大器
90 nV/√Hz (10 Hz)
5 nV/√Hz (100 Hz)
集成增益开关
开关漏电流:± 1 pA(典型值)
集成ADC驱动器
差分和单端模式
关键字:ADI
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2015/0515/article_26441.html
上一篇:声学王者ADI是如何炼成的
下一篇:ADI推出2.6 GHz ADC满足航空航天及国防应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
ADI
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
