datasheet
Linear多款新品一览
2015-04-07 10:57:01来源: EEWORLD 关键字:Linear
    近日,Linear参展慕尼黑电子展,集中展示了几款最新元器件,让我们先睹为快。
LTC6804电池组监视器
     2008年Linear推出LTC6802电池组监视器,2011年推出LTC6803,2014年则推出了第三代LTC6804。凌力尔特应用技术工程师宁强介绍到,相比较前两代产品,LTC6804采用了16位ADC,提高了采样精度,使误差更低,达到了1.2mV,而以前是10mV。另外增加了isoSPI,采用低成本单根双绞线即可支持长达100米的1Mbps 隔离式串行通信,使方案具有低 EMI 敏感度和辐射,以及较低成本。LTC6804为符合 ISO26262 (ASIL) 的系统而设计,全套自测试确保无潜在故障情况,模拟输入口从两个增加到五个,支持包括包括温度传感器和霍尔传感器等.
    http://www.linear.com.cn/product/LTC6804-1
    同时还介绍了两款用于电池组主动均衡的产品,LTC3300和LT8584。
    http://www.linear.com.cn/products/Battery_Cell_Balancers
无线传感器网络
    2011年,通过收购Dust Networks,使Linear能够提供完整的高性能无线传感器网络解决方案。利用DUST技术,可以具备低功耗、抗干扰等特性,应用领域包括太阳能、物流、工业检测等领域。同时,Linear又将其能量采集系统、ADC等与DUST结合成为系统级方案,通过震动、太阳能、磁场等能量,延长系统工作时间,单节纽扣电池最大可工作10年以上。
    http://www.linear.com.cn/products/Wireless_Sensor_Networks_-_Dust_Networks
同步降压稳压器LT86XX
    LT86XX系列产品是具有超低EMI的同步降压稳压器,其中LT8614、LT8640和LT8641,采用独特的 Silent Switcher架构,使 EMI / EMC 辐射降低超过 20dB,从而远低于 CISPR 25 Class 5 限制。低纹波突发模式工作可在低输出电流时保持高效率,并保持输出纹波低于10mVpk-pk。
    http://www.linear.com.cn/product/LT8640
LDO LT3042
    LT3042 独特的设计具有仅为 2nV/√Hz (在 10kHz) 的超低点噪声和 0.8μ VRMS 的积分输出噪声 (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。低频 PSRR 超过 90dB (直到 10kHz),而高频 PSRR 则超过 75dB (直 到 3MHz),可使噪声或高纹波输入电源变得 “安静”。由于运用了LTC 的专有 LDO 架构,即在一个高精度电流源基准之后布设一个高性能单位增益缓冲器,LT3042可产生几乎恒定的带宽、噪声、PSRR和负载调节性能,不会随着输出电压的不同而变化。
    http://www.linear.com.cn/product/LT3042
超薄电源模块
    Linear的超薄电源模块厚度直接从4.32mm、5.01mm降至1.82mm,可以直接贴在PCB板后面,设计非常灵活。
    http://www.linear.com.cn/product/LTM4623
升降压转换器
    LT8705是一款高性能降压-升压型开关稳压控制器,其可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下运作。该器件具有集成型输入电流、输入电压、输出电流和输出电 压反馈环路。凭藉很宽的 2.8V 至 80V 输入和 1.3V 至 80V 输出范围,LT8705 可兼容大多数的太阳能、汽车、电信和电池供电式系统。
    http://www.linear.com.cn/product/LT8705
通用型温度传感器
    LTC2983 可测量多种温度传感器并以数字方式输出结果 (采用 ºC 或 ºF 为单位),具有 0.1ºC 的准确度和 0.001ºC 的分辨率。LTC2983 能够测量几乎所有标准 (B、E、J、K、N、S、R、T 类) 热电偶或定制热电偶的温度,可自动补偿冷结点温度并对结果进行线性化。另外,该器件还能利用标准的两线、三线或四线式 RTD、热敏电阻和二极管来测量温度。其具有 20 个可重配置的模拟输入,从而实现了众多的传感器连接和配置选项。LTC2983 包括适用于每种温度传感器的激励电流源和故障检测电路。
    LTC2983 可直接连接至参考于地的传感器,并不需要电平移位器、负电源电压或外部放大器。所有的信号皆由三个高准确度的 24 位 ΔΣ ADC 进行缓冲和同时数字化处理,并利用一个内部 10ppm/ºC (最大值) 基准来驱动。宁强举例道,比如在一个PCB上,有各种温度测量需求,LTC2983则可通过集成众多功能实现了方案SoC化。
    http://www.linear.com.cn/product/LTC2983
LTC2380-24
    这是Linear即将推出的24位2Msps吞吐速率的SAR ADC,和LTC2380-16类似,但是除了分辨率提升至24位以外,在输出端还增加了数字滤波器。相比较24位的Δ-Σ ADC,LTC238-24的积分非线性性能更好。
    http://www.linear.com.cn/product/LTC2380
LTC6268-10
    LTC6268-10是低偏置电流的运放,偏置电流仅为几个fA,非常适合适合光传感器输入。
    http://www.linear.com.cn/product/ltc6268
关键字:Linear
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2015/0407/article_26426.html
上一篇:Vishay珠海工厂获OHSAS 18001:2007和ISO 14001:2004认证
下一篇:技术前沿:TI加快GaN技术的推广应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Linear
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
