datasheet
面向TIA和缓冲器应用的毫微微安偏置电流运放
2014-09-30 18:16:22来源: EEWORLD 关键字:LTC6268  TIA  缓冲器
    可实现 500MHz 增益带宽。
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 9 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 FET 输入单路和双路运算放大器 LTC6268 和 LTC6269,这两款器件为高速和大动态范围跨阻抗放大器 (TIA) 以及缓冲器应用提供了卓越的性能。LTC6268 / LTC6269 在 25°C 时的偏置电流仅为 3fA,在整个 –40°C 至 125°C 温度范围内的偏置电流最大值仅为 4pA,可分辨从几毫微微安至数安培的输入电流。宽带电压和电流噪声分别为 4.3nV/√Hz 和 5.5fA/√Hz,从而可实现大动态范围电路。LTC6268 为提供高速度和高精确度而开发,实现了 500MHz 增益带宽积和低于 pF 的输入电容,在 1MHz 时谐波失真为 –100dB。除了光电二极管和光电倍增管 (PMT) 电路,LTC6268 / LTC6269 还非常适合其他高阻抗传感器应用和驱动模数转换器 (ADC)。
    LTC6268 数据表中提供了可最大限度地提高 TIA 性能的电路和布局技术,并列举了从 65MHz 带宽时 20kΩ 跨阻抗增益到 11.2MHz 带宽时 499kΩ 跨阻抗增益的各种电路实例。
    LTC6268 采用 6 引线 SOT-23 封装,和具保护引脚的 8 引线 SOIC 封装以免受到电路板泄漏电流的影响。LTC6269 则采用具裸露焊盘的 MSOP-8 封装和 3mm x 3mm DFN-10 封装。
LTC6268 和 LTC6269 是单位增益可稳定的,在 –40°C 至 85°C及 –40°C 至 125°C 工业温度范围进行了全面规定。
关键字:LTC6268  TIA  缓冲器
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0930/article_26357.html
上一篇:IR推出高性能600V超高速沟道IGBT IR66xx系列
下一篇:Vishay发布其E系列器件的首颗500V高压MOSFET
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LTC6268
TIA
缓冲器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
