datasheet
Diodes比较器有效提升性能
2014-09-17 19:00:06来源: EEWORLD 关键字:Diodes  比较器  LMV331  LMV393
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为受欢迎的单通道比较器LMV331及双通道比较器LMV393推出强化版本,适用于手机和笔记本电脑等以电池供电的便携式装置。相比大多数行业标准解决方案,这两款通用器件以较低的电压和较小的消耗电流工作,以及提供尺寸较小的封装选择。
    LMV331及LMV393提供从2.7V到5.5V的低压工作范围,并以5V的电压分别提供一般仅40µA和70µA的供电电流。两款直接替代方案符合成本效益,有助于降低整体系统功耗。它们的宽广工作温度范围为-40oC到+125oC,确保能够支持工业系统设计。
    双通道比较器LMV393采用行业标准的SO-8和MSOP-8封装,单通道LMV331则提供节省空间的5引脚SOT353及SOT25两款封装选择,有效缩减便携式产品内的电路尺寸。
    为了尽量提高灵活性,两款比较器的输入共模电压范围包括接地电位从-0.1V延伸到+2V。输出类型为集电极开路。
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0917/article_26340.html
上一篇:DDR4、NAND Flash存储器芯片发展趋势
下一篇:日益壮大的ROHM最新功率元器件产品阵容
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Diodes
比较器
LMV331
LMV393
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
