datasheet
Diodes稳压器晶体管提升48V电路系统功率密度
2014-08-20 18:52:25来源: EEWORLD 关键字:Diodes  稳压器
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为针对网络、电信和以太网供电 (Power over Ethernet,简称PoE) 设备内48V电路,推出有效节省空间的高压线性稳压器晶体管ZXTR2000系列。
     这些稳压器晶体管通过把几个分立元件单片式集成到超薄PowerDI5及较高功耗的TO252 (DPAK) 封装,使设计人员得以提高48V直流原边侧和风扇控制应用的功率密度。
    以TO252封装的高压ZXTR2005K、ZXTR2008K和ZXTR2012K器件,以及采用了PowerDI5封装的ZXTR2005P5、ZXTR2008P5和ZXTR2012P5器件,能够从一般线性稳压器没法操作的48V额定输入,分别产生5V、8V及12V的固定电压。
    器件输入可承受最高达100V的电压,使所有稳压器晶体管都能在瞬态过压的情况下提供充足的静空。器件具有高效的线性及负载调节功能,有效防止瞬态电压下降导致闩锁效应 (Latch-up),以确保电压稳定供应。
关键字:Diodes  稳压器
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0820/article_26321.html
上一篇:Mouser携手NI打造全新MultiSIM BLUE
下一篇:Vishay新款高效无线充电接收线圈可用于10W应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Diodes
稳压器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
