datasheet
精准运算放大器可在140V 电源工作
2014-08-05 16:51:47来源: EEWORLD 关键字:运算放大器  LTC6091  LTC6090-5
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 8 月 4 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC6091LTC6090-5,这是 LTC6090 精准运算放大器系列新增加的两款器件,该系列器件能够以高达 140V (±70V) 的电源电压工作。双通道 LTC6091 具备单独的输出停用引脚,从而非常适合高压多路转换应用。去补偿单通道 LTC6090-5 放大器提供更高的速度,并可稳定在增益为 5 或更高的情况下。
    LTC6090、LTC6090-5 和 LTC6091 兼具宽电源电压范围、高精准度和低噪声特点。输入失调电压在整个温度范围内的最大值为 1.25mV,在 0.1Hz 至 10Hz 范围内的低频 (1/f) 噪声为 3.5μVP-P。CMOS 输入结构在 85°C 时保持输入偏置电流至 50pA (最大值),从而使 LTC6090 系列非常适合传感器电路以及其他需要高输入阻抗的应用。
    去补偿 LTC6090-5 提供 24MHz 增益带宽积和 37V/µs 摆率,而单位增益可稳定的 LTC6090 和 LTC6091 则提供 12MHz 增益带宽积和 21V/µs 摆率。
    每个放大器的最大电源电流为 3.9mA。输出短路电流的典型值为 ±90mA。当器件结温超过 145°C 时,过热标志引脚 (TFLAG) 发出提醒信号。这个引脚可以连接到输出停用引脚,以实现主动热量管理。
    LTC6090 和 LTC6090-1 采用 8 引脚 SOIC 和 16 引脚 TSSOP 封装。LTC6091 采用 16 引脚 4mm x 6mm QFN 封装。这两种封装每个都包括一个裸露焊盘,以最大限度地减小热阻。LTC6090 和 LTC6090-5 的千片批购价为每片 3.45 美元,LTC6091 的千片批购价则为每片 6.61 美元。
    LTC6090 有三种温度级版本,结温范围分别为:0ºC 至 70ºC、–40ºC 至 85ºC 和 –40ºC 至 125ºC。LTC6091 则有 –40ºC 至 85ºC 和 –40ºC 至 125ºC 结温范围级别。
性能概要:LTC6091 和 LTC6090-5
LTC6091
电源电压范围:±4.75V 至 ±70V (140V)
0.1Hz 至 10Hz 噪声:3.5µVP-P
输入偏置电流:50pA (最大值)
低失调电压:1.25mV (最大值)
低偏压漂移:±5µV/°C (最大值)
CMRR:130dB (最小值)
轨至轨输出级
输出吸收和供电电流:20mA (最小值)
12MHz 增益带宽积
21V/µs 摆率
11nV/√Hz 噪声密度
过热停机
4mm x 6mm 16 引线 QFN 封装
LTC6090-5
输入偏置电流:50pA (最大值)
低失调电压:1.25mV (最大值)
低偏压漂移:±5µV/°C(最大值)
CMRR:130dB (最小值)
轨至轨输出级
输出吸收和供电电流:50mA (最小值)
24MHz 增益带宽积
37V/µs摆率
11nV/√Hz 噪声密度
过热停机
采用耐热性能增强型 SOIC-8E 或 TSSOP-16E 封装
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0805/article_26310.html
上一篇:Diodes音频放大器为便携式产品节省空间
下一篇:利用差动放大器实现低损失、高性能全波整流器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
运算放大器
LTC6091
LTC6090-5
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
