datasheet
二倍行频振荡器
2014-07-12 14:57:57来源: 互联网 关键字:二倍  行频振荡器
TA7609P集成电路中行振荡与行扫描同步原理
  该行振荡器直接产生2fH(31 250Hz)的脉冲, 经双稳态触发器组成的2∶1分频器后, 输出占空比为50%的行频(15 625Hz)脉冲。 这样设计可以提高隔行扫描精度, 避免并行, 使垂直清晰度提高。 这是因为在广插电视中心设备中, 先产生二倍行频脉冲 而后经2∶1分频产生15 625Hz的行同步脉冲。2fH脉冲再经625∶1分频(实际是四个5∶1分频器串联)形成50Hz的场同步脉冲。
  这样处理能使行场同步脉冲之间的相位关系严格保持一致, 能保证隔行扫描正常运行。如果在电视接收机中也先产生2fH脉冲, 再经2∶1分频器后产生15 625 Hz的行频脉冲, 那么只要行AFC电路, 保证2 fH脉冲与同步脉冲相位准确, 场同步脉冲一定能使场扫描电路隔行准确, 从而提高了隔行扫描精度。
  图8 - 15为行振荡电路, 由Q14~Q24组成, ②脚外接的电容3C12为定时电容, 外接等效电阻R为定时电容3C12的充电电阻。
  Q15?和Q16组成差动比较放大器, Q17是被D10偏置的恒流源, R25和Q′18?为Q16的集电极负载, 它的输出电压经PNP晶体管?Q″18、Q19?、Q20分三路输出。Q″18?、 Q18的集电极分别连到Q22、Q24?与Q21、 Q23的基极, Q23 、 Q21的集电极通过电阻R24连到Q15的基极 Q23 、Q24的集电极通过电阻R30?连到Q16的基极(即②脚)。 这样 Q16集电极的输出信号, 经Q″18、Q19倒相、放大, 分别通过Q21、Q22、Q23、Q24进一步倒相放大, 经R24、 R30加到Q15、Q16的基极, 形成正反馈环路, ②脚接惯性元件3C12, 利用它的充放电过程和正反馈环路, 产生31 250 Hz的振荡脉冲。
 Q14为箝位管, 它的基极接固定偏置电压UBO14?, 与Q22、Q24相比, 由于Q21、Q23基极未接串联电阻, Q19充分导通时, Q21?、 Q23的基极电位被箝定在UBO14+UBE14, 使它不致饱和过深, 提高了翻转速度, 脉冲前、 后沿陡削。
简化的行频振荡器
本图片来源于电子发烧友网:http://www.elecfans.com
  为便于分析, 将图8 - 15简化为图8 - 16, 开关K1(Q21、Q22)、K2(Q23、Q24)是通过Q′18?、Q19受Q16控制的两个电子开关, Uces22、Uces24为电子开关导通时的压降, 约为0.5V。 该行振荡器的输出波形为在电容3C12上形成一连续振荡的正向锯齿波, Q16的集电极输出连续振荡的负脉冲, 其波形如图8-17所示。
关键字:二倍  行频振荡器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0712/article_26285.html
上一篇:将同步信号添加到标清视频信号的通道设计方案
下一篇:变形间歇振荡器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
二倍
行频振荡器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
