datasheet
Vishay新款红外接收器简化数据传输设计
2014-07-08 17:56:03来源: EEWORLD 关键字:Vishay  红外接收器
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 7 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布两款专门针对低速数据传输设计的微型红外接收器TSDP34138/56和TSDP34338/56,扩大其光电子产品组合。它们适用于计量、传感器、自动化和游戏机里的低复杂度、低成本的信号发送。
    今天发布的Vishay Semiconductors接收器设定的工作电压为2.5V~5.5V,在3.3V下的供电电流为0.35mA,每个器件包含安装在引线框架上的一个光电二极管和前置放大器。器件的环氧树脂封装的尺寸为6.0mm x 6.9mm x 5.6mm,可用作红外带通滤波器,与廉价的940 nm红外LED搭配使用。
    TSDP34138/56和TSDP34338/56使用幅移键控(ASK)通断调制的38.4kHz或57.6kHz信号,信号从发光强度250mW/sr的发射器发出,可以在35米的范围内实现7.8kbps的连续数据传输速率。另外,接收器能够屏蔽EMI,抵御环境光的影响,对电源电压纹波和荧光灯的噪声不敏感。
    数据传输是各种电子产品的核心功能之一。使用类似TSDP34138/56和TSDP34338/56这样的红外元器件替代射频传输,能够简化设计、降低成本,并且不需要监管部门的审批。另外,红外传输要求在可视范围内进行,可增强隐私保护,减少对周围系统的干扰。
    TSDP34138/56和TSDP34338/56符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
关键字:Vishay  红外接收器
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0708/article_26273.html
上一篇:凌力尔特推出具有VCO的低噪声6GHz分数N合成器
下一篇:ADI推出面向CT扫描仪数字转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Vishay
红外接收器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
