datasheet
全桥电路波形仿真及小信号分析
2014-06-21 10:55:06来源: 互联网 关键字:全桥电路  波形仿真  小信号分析
所谓全桥电路就是四个三极管或MOS管组成的振荡。
  全桥电路不容易产生泻流,而半桥电路在振荡转换之间容易泻有电流使波形变坏,产生干扰。
  图 1 是一个输入电压400V 的全桥电路,具有400V 电源电压和一个独立的12V电源。输出电压为48V,输出电流可达14A,PWM 芯片是Unitrode 公司的UC3825。
全桥电路仿真模型
  图 1:全桥电路仿真模型
  图2 是图1 电路的控制对输出的小信号分析的幅频特性。首先找到电路周期工作点,然后做AC 分析,最后对10A 负载进行20u 秒的瞬态分析,1G 的工作频率下耗时18 秒
 控制对输出的小信号分析
图2:控制对输出的小信号分析
  下面我们模拟了图1 全桥电路的启动过程,1G 的工作频率下耗时82 秒。图3为输出电压与输出电流的启动过程波形。
输出电压与电流启动过程波形
图 3:输出电压与电流启动过程波形
关键字:全桥电路  波形仿真  小信号分析
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0621/article_26169.html
上一篇:TI WEBENCH PCB导出助力在几分钟内创建电源电路板布局
下一篇:极零相消电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
全桥电路
波形仿真
小信号分析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
