datasheet
TI宣布推出最新系列数模转换器
2014-05-14 11:05:22来源: 互联网 关键字:TI  数模转换器  DAC8760
     高性能 DAC 在提高精确度的同时,缩小板级空间,降低系统成本。
     TI 最新 DAC 系列为工业自动化、过程控制以及楼宇自动化设备带来强大优势。
     2014 年 5 月13 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新系列数模转换器 (DAC),其可帮助工程师在缩减整体系统尺寸与成本的同时,为可编程逻辑控制器 (PLC) I/O 模块、电场传感器与发送器以及楼宇自动化系统提高准确度与性能。该 DAC8760 系列也是业界首批可提供同步电压与电流输出的器件,能够帮助系统设计人员高度灵活地选用一组或两组输出。
DAC8760 系列的主要优势:
• 最高精确度:最大总体未调整误差 (TUE) 为 0.1%,无需校准。
• 最高集成度缩减板级空间与材料清单:该系列的每款器件都包含电压输出、4 至 20mA 电流输出、精确参考、低压降稳压器 (LDO),以及通过看门狗定时器及循环冗余校验实现的片上高可靠性及诊断功能;
• 更高的设计灵活性:设计人员可使用串行外设接口 (SPI) 对电压及电流输出范围进行编程;
• 最宽的温度范围:支持 -40 至 +125˚C 的业界最宽温度范围,比同类 DAC 宽 32%。
工具与支持
     TI 为 DAC8760 系列提供各种支持工具,包括参考设计、仿真模型以及硬件评估板,可加速产品上市进程。
     以下 TI Designs 参考设计电路提供理论、仿真、计算以及设计方法等内容:
• 用于工业应用中模拟输出 (AO) 的组合式电压与电流输出终端 (TIPD119)
• 经过 EMC/EMI 测试的隔离式单通道工业电压电流输出驱动器 (TIPD153)
• 用于可编程逻辑控制器的 16 位模拟输出模块参考设计 (TIDA-00118)
     针对 DAC8760 系列每款器件提供的评估板 (EVM) 可为评估器件性能与工作特性提供一个便捷的途径,其中包括一款具有附加组件的增强型 EVM,其可提升对静电放电 (ESD) 及电磁干扰 (EMI) 事件的抗扰度。此外,TI 还提供一款用于执行各种板级信号完整性仿真及定时分析的 IBIS 模型。
     TI E2E™ 社区的高精度数据转换器论坛可为 DAC8760 系列提供强大的客户支持,在这里工程师能够与同行工程师及 TI 专家互动交流,搜索解决方案、获得帮助、共享知识、帮助解决技术难题。
封装、供货情况与价格
     DAC8760 系列现已开始供货,提供以下选项:
通过以下链接了解有关如何采用 TI 各种高精度 DAC 进行设计的更多详情:
• 阅读我们的最新工业 DAC 博客系列文章,了解有关模拟输出与架构的更多详情;
• 查阅使用 DAC8760 系列实施 HART 通信的方法;
• 观看视频,了解如何通过 4-20 mA DAC 设计模拟输出;
• 观看我们的最新设计精粹视频,了解如何在工业系统中避免电气过应力损坏 (EOS)。
商标
TI E2E 是德州仪器的商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0514/article_25914.html
上一篇:与非门组成声光节拍器电路图
下一篇:与非门组成报警器电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TI
数模转换器
DAC8760
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
