datasheet
Diodes D类音频放大器有效减少部件数量
2014-04-29 16:45:28来源: EEWORLD 关键字:Diodes  音频放大器
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出D类音频放大器PAM8407,该产品集成了先进的三十二级音量调节控制,可在电脑、扩展底座及无线扬声器等多种立体扬声器产品应用中减少外部元件数量。
    这款放大器在5V电源供电时,能够驱动双通道4Ω扬声器负载,提供每通道3W的输出功率,为设计工程师提供简易的上/下音量键控制设计以及高品质的音频再现方案。该器件采用全差式输入模式确保低噪声性能、高电源抑制比以及超低的总谐波失真特性 (THD+N) 。
    这款D类放大器采用了无滤波输出结构,减少了外部器件数量,有效节省空间,改善电磁干扰性能,同时确保较低的静态电流。
    PAM8407采用低引脚数量的SO-16封装,加上外部电路需求少以及高达87%的工作效率,特别适用于便携式产品应用。该器件提供从2.5V到6V的宽广工作电压范围,非常适合配置四个碱性电池的设计方案。
    这款放大器具有一系列防止损耗的保护功能,包括自动恢复短路保护、欠压闭锁及过温保护。
关键字:Diodes  音频放大器
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0429/article_25814.html
上一篇:IR为高性能音频放大器应用推出脉冲宽度调制开关
下一篇:TLV320AIC3204系列DAC直流耦合的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Diodes
音频放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
