datasheet
盆景雾化器电路
2014-04-26 17:05:41来源: 互联网 关键字:雾化器电路
本文介绍的盆景雾化器装置能使盆景的假山、树木周围产生层层雾气,犹如山间飘着朵朵白云,极大地提高了观赏价值。主要由超声波发生器、水位控制器(水位控制器是指通过机械式或电子式的方法来进行高低水位的控制,可以控制电磁阀、水泵等,成为水位自动控制器或水位报警器,从而来实现半自动化或者全自动化。)、电源电路等几部分组成。超声波发生器主要由三极管VT1构成,VT1及其外围元件组成电容三点式LC振荡器,B是超声波换能器,其固有频率fc=1.65MHz,电容C1、C2决定振荡幅度,其固有频率略低于fc,L1、C2为正反馈元件,其固有频率略高于fc,VD5为VT1的保护二极管。由于雾化时B浸在水中,水位控制器由VT2、VT3等元器件构成,作用是:
  (1)为振荡电路提供基极偏置电流;
  (2)当盆景中水位低于设定值时,使振荡器(振荡器是用来产生重复电子讯号(通常是正弦波或方波)的电子元件。其构成的电路叫振荡电路。能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。种类很多,按振荡激励方式可分为自激振荡器、他激振荡器;按电路结构可分为阻容振荡器、电感电容振荡器、晶体振荡器、音叉振荡器等;按输出波形可分为正弦波、方波、锯齿波等振荡器。广泛用于电子工业、医疗、科学研究等方面。)停振,起保护作用。VT2、VT3接成复合管,通过L3、R3向VT1提供基极偏置电流,L3为高频扼流线圈,阻止超声波信号进入水位控制电路。调整R1的阻值,可改变VT1的基极电流,从而控制整机的工作电流。a、b为水位控制线,平时浸没在水中。雾化器正常工作时,若水位下降到一定限度,a、b脱离水面,VT2、VT3便截止,水位控制器停止向VT1提供基极电流,整机停止工作。
  元器件选择
  VT1的质量是制作成功的关键,最好采用意大利SGS产BU406、BU407或BU408等大功率高频三极管,要求fT≥100MHz;VT2、VT3可用9014型等NPN型硅管,要求β≥100;VD1~VD4可用1N4002硅整流二极管。
  所有电阻最好全部采用RJ-0.25W金属膜电阻;电容采用CBB-100V聚苯电容;电感L1可用φ0.51mm漆包线在φ10×10mm磁芯上绕27匝,电感量约24μH;L2用φ0.69mm漆包线在φ6mm钻头绕2.5匝,然后脱胎取下,电感量约0.22μH;L3可用270μH色码电感器;换能器B是关键元件,应采用φ20×1.25mm/1.65MHz或φ20×1.2mm/1.7MHz高强度压电陶瓷片;变压器T要求次级电压为50V,功率40W;S用小型船形开关;VT1最好安装散热器;换能器B不能离水通电,否则将烧坏。盆景中水深以4~6cm为宜,应清洁。装好后调整电阻R1,使总电流为0.6A左右。
  所有元件可装于自制印制板上,也可用薄胶木板钻孔铆上空心铆钉,装上元器件再用导线连好,各元器件位置配置适当即可。
盆景雾化器电路
关键字:雾化器电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0426/article_25798.html
上一篇:简易坐姿提醒器电路两例
下一篇:自动调光电子窗帘电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
