datasheet
欧莱特SBS-15全自动干手器电路
2014-04-26 17:00:59来源: 互联网 关键字:欧莱特  SBS-15  全自动干手器
欧莱特SBS-15全自动干手器电路原理如图所示。电路主要由电源电路、控制电路、烘手电路组成(点击放大)。
  1.电源电路
  AC220V电压经保险管FU送至变压器T初级,其次级输出的16V左右交流电加至由D1~D4构成的整流桥输入端,整流后经电容Cl滤波得到约16V直流电压。该电压再加到由VT1构成的串联调整式稳压电路上,从VT1发射极输出接近14V直流电压供后级电路。由于这种稳压电路的稳压作用是靠VD5实现的,没有电压反馈,所以这种稳压电路的稳定度不是很高,经实测在静态(待机)时VT1发射极约为14V,而韵态(烘手工作)时VT1发射极仅为12.05V,可见输出电压变化很大,不利于后级电路稳定工作。因此在实际维修中可将该部分用三端稳压集成块(AN7812)进行更换。具体操作是先将VT1、VD5、Rl拆下,再把稳压集成块合适固定,其(1)、(2)、(3)脚分别对应A、B、C三点进行连接即可。这样就能输出稳定的+12V直流电供给控制电路。
  2.控制电路
  该部分主要包括由晶体管VT2~VT3及SE303构成的红外发射电路、ICI及PH302为中心构成的红外线信号接收和放大、选频、整形、滤波、比较输出电路以及由三极管VT4、继电器J组成的开关控制电路。
  当手接近出风口时,由红外光发射二极管SE303发射出红外光便通过手反射到接收二极管PH302上。PH302接收到红外光信号电压加到IC1内部运放Ⅲ的(1)脚,经其放大后从(8)脚输出经C7耦合至ICl内部运放Ⅳ的(13)脚。
  ICl的(12)脚由Rl5与R16分压后得到l,2VCC的基准电压。经选频、整形后的高频交流信号再经C4耦合至由VD6与VD9组成的半波倍压整流电路整流、c3滤波、VDl2限幅后变成直流信号进入比较器IC1内部运放I的(3)脚。IC1(2)脚电压主要是由Rl9-R21分压得到,其中VD8利用其单向导电性起隔离作用。即当在静态(待机)时,电源电压+Vcc经继电器J与R22加到VDlO上,迫使其击穿,这样比较器IC1的(2)脚确保为高电平。VD8防止了该高电平再经R20到地形成回路,避免了干扰信号产生误动作的发生。
  由于此时比较器(3)脚高于(2)脚电压,所以其输出端(1)脚从低电平转为高电平,该高电平经R23加到VT4基极,则VT4饱和导通,继电器J得电动作,其控制触点Jl-l闭合,烘手电路得电工作,表示烘手器处于工作状态。手一旦离开烘干器出风口,PH302接收二极管因失去红外光电压信号,最终导致IC1(1)脚输出为一低电平,三极管VT4截止,继电器线圈失电,其常开接点Jl-l断开,切断主电路电源,烘手器停止工作,无热风排出。
  3.烘手电路
  烘手电路主要是由继电器J的常开接点Jl-l、风扇电机M、超温保护电阻RT、双金属温控开关ST以及加热丝EH构成。当继电器J的线圈得电动作后,其常开接点Jl一l闭合,AC220V交流电就同时加到风扇电机M以及加热丝EH上,这样热风就源源不断地被排出。
欧莱特SBS-15全自动干手器电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0426/article_25790.html
上一篇:水仙XQB30-11全自动洗衣机原理图
下一篇:简单实用的电话机快测仪制作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
欧莱特
SBS-15
全自动干手器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
