datasheet
多功能呼救原理电路
2014-04-26 16:49:26来源: 互联网 关键字:多功能  呼救原理
多功能呼救原理电路整机由呼救报警信号产生电路、音频功放电路、声控彩灯节拍器与转换开关等部分组成。
  当合上电源开关S1,转换开关S2置2位,S3置1?与5?位时,本机处于呼救报警状态。由IC1音乐集成电路KD9561组成的呼救报警信号发生器被触发导通,产生的报警信号经三极管VT(9013)前置放大,再经音频功放电路IC2(LM386)放大,后级C5推动扬声器(BL,8Ω)发出呼救报警信号。
  当S2置3时,小灯泡H1通电发光,此时为照明状态。当S2置2位,S3置2?位时,微音器BP将微音信号经电容C1耦合至IC放大,并通过耳机发音,起到助听作用,该声音通过扬声器放出时,就可起到扩音作用。
  当S2置2位、S3置3?位时,话音或音乐信号经微音器BP输出微音信号、再经IC2放大后,通过变压器T耦合至单向可控硅VS的控制极G,触发VS随着话音或音乐信号的大小,时而导通,时而截止,使彩灯H2闪光。
  当S2置2位,S1两端并接门铃按钮线,该机就可用作门铃。
  电路中,R1为音调调整电阻,C1、C5为耦合电容器,C2为IC2的增益调整电容。
多功能呼救原理电路
关键字:多功能  呼救原理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0426/article_25784.html
上一篇:电磁炉VAC检测电路
下一篇:三和松石振动式按摩棒电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
多功能
呼救原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
