datasheet
飞鹿电压力锅(TL30-700B)原理分析
2014-04-26 15:13:02来源: 互联网 关键字:TL30-700B
飞鹿TL30-700B型电压力锅采用全自动控压和保湿,安全保护功能完善,能防溢、防爆、防堵,该锅工作压力为35kPa~80kPa.限压压力为90kPa~lO0kPa,保压时间为Omin~45min(可调),其电路如图所示。
  工作原理
  1.加热
  放入内锅后,其重量将加热盘中间的微动开关SA压下闭合。插入电源插头,旋动电动式定时器PT旋钮选择合适的保压时间,PT内部开关触点闭合,加热器得电开始加热。同时,加热指示灯HL2点亮,由于此时锅内无压力,压力开关SP(常闭)是闭合的,加之锅底温度没有上升,所以限温温控器ST1(常闭)、保温温控器ST2(常闭)都处于闭合状态,加热器EH经两个支路获得220V交流电:(1)L→FU→PT→SA→ST1→SP→EH→N;(2)L→FU→ST2→EH→N。
  2.保压
  当锅内温度升至70℃(误差正负5℃)时,ST2常闭触点断开,切断EH第(2)条供电支路,由第(1)条支路继续为EH供电加热。此时,锅内蒸汽压力上升推举浮子阀封堵住蒸汽出口,使锅内压力不断升高,当压力达到90kPa~lO0kPa时,压力开关SP常闭触点断开,EH失电停止加热,HL2熄灭,保温指示灯HL1点亮。由于EH的阻值很小(48.4Ω),定时器电机M阻值很大(17.2kΩ),220V交流电压几乎全部加在电机M两端,于是M逆时针转动,开始倒计时保压。在此期间,若锅内压力下降至下限压力最低值时,外锅弹性壁回缩联动压力开关SP闭合,EH得电再次加热,HL1灭,HL2亮,M也因被SA、ST1、SP短接而暂停。
  然后压力上升,SP断开,HL2灭,HL1亮,M又继续逆转计时。如此反复工作,直至达到预置保压时间时,PT常开触点断开后,保压工作结束。
  3.保温
  保压结束后,锅内温度开始慢慢下降,当降至60℃左右时,ST2复位触点闭合,HL1熄灭,HL2点亮,EH经第(2)供电支路获电加热,使锅内温度上升,当升至70℃左右时ST2又断开EH加热电源。如此不断重复,大约加热1分钟,就断开1fJ分钟进行保温,直到拔下电源插头为止。ST1为限温温控器,起过热保护作用,防止sp、ST2万一失灵时因锅内温度过高而损坏压力锅。
关键字:TL30-700B
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0426/article_25764.html
上一篇:简单定时小吊扇的制作电路图
下一篇:超声波雾化器电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TL30-700B
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
