datasheet
电感三点式振荡器电路
2014-04-26 10:18:03来源: 互联网 关键字:电感三点式  振荡器
电感三点式振荡器电路
Z0805是电感三点式振荡电路,又称哈特莱振荡电路。图中L1L2C组成谐振回路,L2兼作反馈网络,通过耦合电容CbL2上反馈电压送到三极管的基极。
     由图Z0806交流通路看出,谐振回路有三个端点与三极管的三个电极相连,而且与发射极相接的是L1L2,与基极相接的是L2C即满足"射同基反"的原则。因此电路必然满足相位平衡条件。
     当回路的Q值较高时,该电路的振荡频率基本上等于LC回路的谐振频率,即
式中L = L1L22M为回路总电感。
     该电路的特点与变压器反馈式振荡电路极为相似。须指出:它的输出波形较差,这是由于反馈电压取自电感的两端,而电感对高次谐波的阻抗较大,不能将它短路,从而使Uf中含有较多的谐波分量,因此,输出波形中也就含有较多的高次谐波。
     用集成运放构成的电感三点式振荡电路如图Z0807所示,不难证明其振荡频率为:
各种振荡器电路的计算器
关键字:电感三点式  振荡器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0426/article_25706.html
上一篇:改善音色的可调EX波形发生器电路图
下一篇:电容三点式振荡器电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电感三点式
振荡器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
