datasheet
载波耦合及接收电路
2014-04-19 15:47:47来源: 互联网 关键字:载波耦合  接收电路
载波耦合接收电路,图(a)电路中D3、D4 起嵌位作用、吸收低压电力线上的尖峰干扰。载波发射功率的大小与VHH 电源幅值的高低、电源电流提供能力密切相关,一定范围内提高电源幅值、增大电源功率,可以有效加大发射功率、从而延长通信距离。
,图(b)中电感L1、电容C3 完成整形滤波后,再通过耦合线圈T1 耦合到低压电力线上,双向二极管D7 起保护作用。
图(b)中包含接收回路部分。R3 在接收本地强发射信号时可以有效吸收衰减;电感L2、电容C6 组成并联谐振回路,谐振以中心频率为120KHz 设计,完成对有效信号的带通滤波;良好的选频回路可以有效提高载波接收灵敏度。
    二极管D5、D6 的作用是将接收信号的电位钳制在±0.7V。接收信号经过电容C4 后引入到芯片内部进行混频处理,SIGIN 被内部上拉后平移到2.5V±0.7V,以利于后续处理。
关键字:载波耦合  接收电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0419/article_25589.html
上一篇:lc振荡器电路图
下一篇:脉冲整形电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
载波耦合
接收电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
