datasheet
几种60HZ脉冲发生器电路
2014-04-18 14:39:44来源: 互联网 关键字:60HZ  脉冲发生器
60HZ脉冲发生器电路
几种60H脉冲发生器电路
附图1电路是由12为二进制串行计数器/分频器CD4040和六反相器CD4069等构成的60Hz数字钟时基电路。
电路中,CD4069的门I和门II构成震荡频率为32768Hz的晶体振荡器。其输出经CD4069的门III整形后送至CD4040的 端。CD4040的输出由二极管VD1~VD3置成分频系数为21+25+29=546,经分频后在输出端Q9上便可输出一个60Hz的时钟信号供给数字钟集成电路。图2a是另一种60Hz脉冲发生电路。它由集成电路CD4060和谐振频率为30720Hz的晶振等元件组成。CD4060是14位二进制串行计数、分频器和振荡器。CD4060内部分为两部分,其中一部分是14级计数/分频器,其分频系数为16~16348;另一部分既可与外接电阻和电容构成RC振荡器,又可与外接晶体构成高精度的晶体振荡器。本电路采用外接30720Hz的晶振来组成晶体振荡器,其振荡信号经CD4060内部9次分频后,在Q9端输出准确的60Hz频率信号(30720÷29=60Hz)。该电路与双阴型数字钟配用时,可采用图2b电路进行极性转换。VT1、VT2选用NPN型三极管,如9013、8050等,图中A端接正电源,B端接电源负端。该电路与双阳型数字钟配用时,VT1、VT2选用PNP型三极管,如9012、8550等,图中A端接负电源,B端接电源正端。
图3是用60Hz脉冲发生器专用集成电路MM5369(8脚DIP封装)和谐振频率为3.579545的晶振等元件构成的60Hz脉冲发生电路。它常用来与数字钟配套提供60Hz频率。振荡信号经MM5369内部分频处理后,从1脚输出,频率相当稳定。该电路由6~12V电源供电。电源电压低于6V时,其工作可靠性变差。特殊情况下,可将电路中R3的阻值变为100欧姆左右,可使该电路正常工作电压降到4.5V。
 上述两种电路适用于负极接地的整机电路,也适用于正极接地的电路系统,设计时可变通使用。图4由两片CMOS集成电路、石英晶体构成的60Hz时钟电路。石英晶体和CD4060构成振荡、分频部分,BG1和CD4017构成计数、分配部分。在CD4060第5脚和第2脚分别输出1024Hz、4Hz的方波信号,1024Hz输入给CD4017第14脚作时钟脉冲,4Hz信号和分配给CD4017第11脚的信号组成“或门”信号再输入到CD4017第15脚作复位信号。在CD4017第2脚的1/4周期内,高电平时,CD4017复位;低电平时CD4017接收128个脉冲信号,9个脉冲信号CD4017复位一次,这样只分配给CD4017第2脚15个脉冲信号。在1秒内共分配给CD4017第2脚60个脉冲信号,从而得到实用时钟60Hz标准时基信号。、
石英振荡频率的校正,可用频率计测量CD4060第9脚应为32768Hz,若偏离可微调整可变电容加以校正。图5是由一片CD4060构成的60Hz的时基信号发生器。相对前几种是最为实用的时基信号电路。
关键字:60HZ  脉冲发生器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0418/article_25525.html
上一篇:三极管双稳态触发器电路
下一篇:非正弦波产生电路(矩形波产生电路-三角波产生电路)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
60HZ
脉冲发生器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
