datasheet
电容反馈式振荡电路
2014-04-18 14:28:46来源: 互联网 关键字:电容  反馈式  振荡电路
电容反馈式振荡电路
1.电路组成
为了获得较好的输出电压波形,若将电感反馈式振荡电路中的电容换成电感,电感换成电容,并在转换后将两个电容的公共端接地,且增加集电极电阻Rc,就可得到电容反馈式振荡电路,如右图所示。因为两个电容的三个端分别接在晶体管的三个极,故也称为电容三点式电路
2.工作原理
根据正弦波振荡电路的判断方法,观察如上图所示电路,包含了放大电路、选频网络、反馈网络和非线性元件(晶体管)四个部分;
放大电路能够正常工作;
断开反馈,加频率为f0的输入电压,给定其极性,判断出从C2上所获得的反馈电压极性与输入电压相同,故电路弦波振荡的相位条件,各点瞬时极性如图所示。
只要电路参数选择得当,电路就可以满足幅值条件,而产生正弦波振荡。
3.振荡频率及起振条件
振荡频率
反馈系数
起振条件
4.优缺点
电容反馈式振荡电路的输出电压波形好,但若用改变电容的方法来调节振荡频率,则会影响电路的反馈系数和起振条件;而若用改变电感的方法来调节振荡频率,则比较困难;常用在固定振荡频率的场合。在振荡频率可调范围不大的情况下,可采用如右图所示电路作为选频网络。
5.稳定振荡频率的措施
若要提高电容反馈式振荡电路的频率,要减小C1、C2的电容量和L的电感量。实际上,当C1和C2减小到一定程度时,晶体管的极间电容和电路中的杂散电容将纳入C1和C2之中,从而影响振荡频率。这些电容等效为放大电路的输入电容Ci和输出电容Co,改进型电路和等效电器如下图所示。由于极间电容受温度的影响,杂散电容又难于确定,为了稳定振荡频率,在电感支路串联一个小容量电容C3,而且C3<
振荡频率
几乎与C1和C2无关,也与Ci和Co无关,所以频率稳定度高。
关键字:电容  反馈式  振荡电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0418/article_25519.html
上一篇:双极点低通布特沃思滤波器电路
下一篇:电感反馈式振荡电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电容
反馈式
振荡电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
