datasheet
对称式多谐振荡器电路
2014-04-18 14:22:39来源: 互联网 关键字:对称式  多谐振荡器
多谐振荡器是一种自激振荡电路。因为没有稳定的工作状态,多谐振荡器也称为无稳态电路。具体地说,如果一开始多谐振荡器处于0状态,那么它在0状态停留一段时间后将自动转入1状态,在1状态停留一段时间后又将自动转入0状态,如此周而复始,输出矩形波。
图6.4.1 对称式多谐振荡器电路
对称式多谐振荡器是一个正反馈振荡电路[图6.4.1,]。是两个反相器,是两个耦合电容,是两个反馈电阻。只要恰当地选取反馈电阻的阻值,就可以使反相器的静态工作点位于电压传输特性的转折区。上电时,电容器两端的电压均为0。假设某种扰动使有微小的正跳变,那么经过一个正反馈过程,迅速跳变为迅速跳变为迅速跳变为迅速跳变为,电路进入第一个暂稳态。电容开始充电。的充电电流方向与参考方向相同,正向增加; 的充电电流方向与参考方向相反,负向增加。随着的正向增加,逐渐上升;随着的负向增加,逐渐下降。因为两条支路充电而一条支路充电,所以充电速度较快,上升到还没有下降到上升到使跳变为。理论上,向下跳变也将向下跳变。考虑到输入端钳位二极管的影响,最多跳变到下降到使跳变为,这又使向上跳变,即变成,电路进入第二个暂稳态。一条支路反向充电(实际上先放电再反向充电),逐渐下降。两条支路反向充电(实际上先放电再反向充电),逐渐上升。的上升速度大于的下降速度。当上升到时,电路又进入第一个暂稳态。 此后,电路将在两个暂稳态之间来回振荡。
关键字:对称式  多谐振荡器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0418/article_25515.html
上一篇:RC串并联选频网络振荡电路
下一篇:非对称式多谐振荡器电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
对称式
多谐振荡器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
