datasheet
四4分频电路
2014-04-18 14:13:49来源: 互联网 关键字:4分频
下图是 用于N=二-四分频比的电路,常用双D-FF或双JK-FF器件来构成,分频比n>4的电路,则常采用计数器(如可预置计数器)来实现更为方便,一般无需再用单个FF来组合。
  下图的分频电路输出占空比均为50%,可用D-FF,也可用JK-FF来组成,用JK-FF构成分频电路容易实现并行式同步工作,因而适合于较高频的应用场合。而FF中的引脚R、S(P)等引脚如果不使用,则必须按其功能要求连接到非有效电平的电源或地线上。
分频电路
    图2是3分频电路,用JK-FF实现3分频很方便,不需要附加任何逻辑电路就能实现同步计数分频。但用D-FF实现3分频时,必须附加译码反馈电路,如图2所示的译码复位电路,强制计数状态返回到初始全零状态,就是用NOR门电路把Q2,Q1=“11B”的状态译码产生“H”电平复位脉冲,强迫FF1和FF2同时瞬间(在下一时钟输入Fi的脉冲到来之前)复零,于是Q2,Q1=“11B”状态仅瞬间作为“毛刺”存在而不影响分频的周期,这种“毛刺”仅在Q1中存在,实用中可能会造成错误,应当附加时钟同步电路或阻容低通滤波电路来滤除,或者仅使用Q2作为输出。D-FF的3分频,还可以用AND门对Q2,Q1译码来实现返回复零。
分频电路
    图3是可逆、可预置计数器CD4029构成的任意N分频减法计数电路,U/D接“L”电平进行减法计数,B/D接“L”电平按BCD输出码进行计数,低位的Co进位到高位的CT输入进行进位计数,按BCD计数连接可实现0-299分频,按二进制连接(B/D)端连到VDD上)可实现0-8192分频,分频比N值是由并行预置输入端P3-P0所加的数字电平来决定的,可在上述范围内任意设置。
分频电路
这里提供:cd4029中文资料pdf
    该电路每当各级CD4029均计数到全零状态时,各级的Co=“L”电平,通过3输入NOR门译码就在PE端出现正脉冲(tw宽),将各级预置设定数字(图示123)并行置入内部,再开始新的计数循环,PE端出现的瞬变脉冲就是分频后的输出信号,其周期是计数时钟CLK(即fin)周期的N倍,脉宽tw是由计数器延迟时间和NOR门延时之和来决定的,用CD4029和CD4025(三NOR)情况大约tw=0.9us(VDD=5V时),如果需要更宽的脉冲分频输出,可以使用单稳延时电路如CD4528/4538来作定时展宽。还有CD4029.pdf 的英文datasheet资料。
关键字:4分频
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0418/article_25510.html
上一篇:五分频电路
下一篇:三分频电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
