datasheet
正弦波转方波电路
2014-04-18 11:51:28来源: 互联网 关键字:正弦波  转方波
正弦波转方波电路
CD4093.pdf
输入的正弦波电压通过由C1、C2和D1、D2组成的半波二倍压电路为IC1提供工作电源。IC1A构成放大器对输入信号进行放大,经IC1B、IC1C反相、整形变换成方波信号,再由IC1D、IC1E、IC1F进行功率放大至输出。R2用来调节输出信号幅度。图示电路在20Hz-20KHz可输出性能良好的方波。在使用时,为保证输出信号的质量建议输入正弦波有效值大于1.5伏。输入的正弦波电压最小有效值需大于750mV,此时输出信号的峰值约为2伏。输出的方波幅度与输入波形幅度成比例。制作时,D1、D2也可选用锗材料的二极管,如2AP系列等,这时相对输入信号的最小有效值可还低一些。
这里介绍一个无需另外电源的正弦波变方波转换电路(见图1),它可从已有的正弦波发生器中提出良好的方波信号而不需外接电源为其电路供电,使得它可以方便的将正弦波发生器和测试装置结合在一起。
关键字:正弦波  转方波
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0418/article_25495.html
上一篇:方波转换成正弦波电路
下一篇:100进制计数器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
正弦波
转方波
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
