datasheet
相位鉴频电路图及工作原理
2014-04-16 18:31:37来源: 互联网 关键字:相位鉴频  工作原理
相位鉴频电路图
相位鉴频电路的工作原理 , 这里简单介绍如下 :
C13 、 C14 、 C15 、 C16 和 L3 为滤波回路,用于消除高频信号对直流电源的影响。 V1 、 V2 及其附属电路组成放大电路,对输入信号进行放大。 L1 、 C5 、 C6 、 CT1 和 R6 组成初级谐振回路,对放大了的信号进行选频(或称为相位移动)。 L2 、
C9 、 C10 、 CT2 和 R7 组成次级谐振回路,二个谐振回路通过电容 C7 、 C11 和 CT3 进行耦合, C7 的容量远大于 CT3 、
C11 的容量,也就是说 C7 对高频信号可以看作短路。 C12 为耦合电容,可滤除输出信号中的高频谐波。
调频波信号从 IN 端输入以后 , 经过 V1 、 V2 对称管电路放大以后,经过二个谐振回路,能够把输入端调频波,转化为调幅调频波,再经过 D1 、 R8 、 D2 、 R9 、 R10 、 R11 的振幅解调电路, OUT 处的输出电压,在二个选频回路的通频带范围内与输入信号的频率成正比。当频率超过两个谐振回路的通频带范围以后,初、次级谐振回路严重失谐,使得鉴频器输出电压减小,鉴频特性发生了弯曲。见图8.2.
关键字:相位鉴频  工作原理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0416/article_25466.html
上一篇:pcm编译码器电路图
下一篇:相位连续的移频键控信号的产生电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
相位鉴频
工作原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
